Hi, ich möchte den MSP430F4250 programmieren. IDE mit Compiler ist vorhanden (CrossStudio)und alle erforderliche Hardware auch. Jetzt brauche ich noch Dateien, wo die Ports, Register usw. definiert sind. Wie ich frei verfügbaren Code-Beispielen entnehmen kann, gibt es eine msp430x42x0.h und wohl auch die zugehörige .c-Datei. Kann mir jemand sagen, ob diese Dateien auch frei verfügbar sind. Wenn ja, wo? M.S.
Diese sind üblicherweise beim Compiler dabei.
Hallo Martin, die Header Dateien und die memory maps sind normalerweise bei deinem Compiler dabei oder werden als Supportpackages fuer den Compiler angeboten. Die msp430x42x0.h aus den Beispiele ist zum Beispiel bei CCS dabei. Ich habe zwar kein crossstudio aber ich glaube das was du suchst ist hier beschrieben http://cdn.rowleydownload.co.uk/msp430/packages/index.htm und hier ist der Direktlink zum msp430 Support package http://cdn.rowleydownload.co.uk/msp430/packages/msp430.htm anscheinent bindet man nur eine msp430.h ein und dann wird automatisch die richtige Datei ausgewaehlt Wie ist Crossstudio als IDE hast du schon mal CCS ausprobiert und kannst du ein Vergleich zwischen den beiden ziehen? Gruss Achim
Danke für eure Antworten; ich habe die Dateien nun gefunden. @Achim Habe mit Crossstudio erst angefangen und kann daher noch nicht viel dazu sagen. Der erste Eindruck ist jedenfalls positiv; habe bislang nichts vermisst und finde die IDE recht komfortabel. CCS habe ich noch nicht ausprobiert. Gruß Martin
