Hallo, habe bei Low Fuses von 0xE1 auf 0xE0 gestellt (Atmega32). Das heist von Internen auf Externen Quarz gestellt! Jetzt geht nichts mehr über ISP (mit USBasp).... Welchen Quarz muß ich da ranhängen das die Übertragung per ISP wieder geht, oder wird das so nicht gehen? Habe einen externen 16Mhz Quarz drauf!
0xE0 sollte External-Clock sein, nicht Quartz! Somit brauchst du ein Taktsignal an XTAL1.
16mhz quarzoszillator. OSZI 16,000000 Quarzoszillator, 16,00 MHz 0,86 € reichelt. mfg
es hängt zwischen XTAl1 & 2 ein Quarz mit 16MHz und zwei 27pf Kondensatoren gegen Ground drauf...aslo kein Oszillator! Habe noch gelesen das der Takt zum ISP Programieren <1/4 von der Externen Takt sein muß?
Hallo Georg, der Quarz hilft dir hier nicht weiter. Kennst Du diese Seite ? http://www.engbedded.com/fusecalc/ Und den Unterschied zwischen Quarzoszillator un Quarz? Es ist ein autonomer Oszillator.
Ok hab jetzt gelesen was der Unterschied ist vom Quarz und Ozillator! Gibt es eine eigene Fusebits einestllungen zu dänn beiden? Da wenn nur mit Quarz gefahren wird Inter des Chips der Takt noch Moduliert werden muß?!
ja die Seite hab ich schon gesehen! Ich kapiere langsam, muß mir nur mehr die Ozillatoren besorgen! Nur welchen Ozillator für diese Fusebit einstellung: Ext. Clock start up time : 6CK 64ms [CKSEL=0000 SUT=10]
Könnte das nicht erstmal reichen: mit einem zweiten, unverfusten ;-) µC den Takt erzeugen??
es sollte schon reichen mit cmos gattern einen Takt zu erzeugen. die schwingen dann zwar irgendwo, aber das is doch zum fuse reparieren wurst
Ich habs doch oben geschrieben, Quartzoszillator ist wieder was anderes, bei deiner momentanen Fusebit-Einstellung verlangt er nach einen Taktsignal an XTAL1. Das steht auch alles im Datenblatt. http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf Seite 31 Das Beste wird wohl der Tip von Ralf sein.
Hi, ja es hat gecklapt mit dem Ext. Quarz Oszillator!! (1&16Mhz) Kosten: 2,6€ conrad hmmm... dank euch!
