Guten Morgen zusammen, ich suche einen p-Kanal MOSFET mit einer Gate-Source-Spannung welche größer ist als 35V. Gibt es sowas überhaupt bzw. kennt ihr einen? Bei RS habe ich nur einen Kleinsignal MOSFET mit einer Gate-Source-Spannung von 40V und mit zu geringem Strom gefunden. Über eine Gegentaktstufe soll der High-Side-Switch mit einer PWM (ca. 30kHz) angesteuert werden. Die Betriebsspannung variiert zwischen 15 und 35 V. Danke Thomas
@ Thomas (Gast) >ich suche einen p-Kanal MOSFET mit einer Gate-Source-Spannung welche >größer ist als 35V. Gibt es sowas überhaupt bzw. Kaum. 30V ist so die Obergrenze. >Über eine Gegentaktstufe soll der High-Side-Switch mit einer PWM (ca. >30kHz) angesteuert werden. Die Betriebsspannung variiert zwischen 15 und >35 V. Ja und? Was hat das mit der Gate-Source-Spannung zu tun? Ein Pegelwandler steuert deinen MOSFET auch bei 35V mit der passenden Spannung an. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F MfG Falk
