Verbindung zwischen PC und Atmega8 prüfen
Gast #2646115
ich habe ein Programm in Visual Basic geschrieben, welches auf dem PC
läuft und über eine simulierte serielle Schnittstelle mit einem Atmega8
kommuniziert.
Ich möchte, dass z.B. einige Timer in VB nur dann laufen, wenn auf der
anderen Seite auch der µC noch läuft.
So habe ich einen Button "Verbinden" eingerichtet, der folgende Routine
in Gang setzt:
PC sendet alle 0,2s "P" ---------> Im µC wird bei "P" per Interrupt
                                   die Variable SC um 1 erhöht und
                                   "C" zurückgeschickt.
                                   Ein Timer prüft alle 0,5s ob
                                   SC >= 1. Wenn ja: Connected-LED grün
Wenn "C" reinkommt wird
die Variable SC um 1 erhöht.
SC >= 1. Wenn ja: ~Zeichen im
Programm, dass die Verbindung
besteht.
Das Ganze funktioniert zwar, aber es wirkt sehr wie "gewollt und nicht
gekonnt" ;)
Wie würdet ihr das umsetzen ?
Gast #2650284
Was spricht dagegen die Steuerleitungen der RS232 zu benutzen, welche du
manuell ein/aus schaltest ?
Ich habe das zwar noch nicht probiert, sollte es jedoch funktionieren,
könntest du dir den "Traffic" über die Datenleitungen sparen ;)
