Hi, ich habe versehentlich einen µA7915 verpolt, da dessen Pinbelegung ja von der des positiven Reglers abweicht und ich nicht ins Datenblatt geschaut habe. Beim Einschalten leuchtete sofort die sicherung auf (flink, 350mA). Kann ich den Spannungsregler nun bedenkenlos weiter verwenden (wenn er noch gehen sollte), oder ist ein versteckter Schaden zu befürchten? Danke & Gruß, Chris
Wie wichtig ist Dir die Schaltung, die dahinter dranhängt? Wenns nur ein Bastelprojekt ist und der Regler nach Messung (erst ohne und dann mit Last) noch funktioniert würd ich ihn weiterbetreiben. Wenns ein Kundengerät ist würde ich das Ding austauschen, so teuer sind die ja nicht und sicher ist sicher.
Hm, das habe ich befürchtet. Also muss ich mein Projekt bis zur nächsten Teilebestellung erst mal ruhen lassen. Habe leider keinen Laden in der nähe, der Bauteile verkauft. Ist nur eine Bastelei, aber lieber warte ich, als dass ich später viele kaputte Elkos, Transistoren und OPs tauschen muss. Sehr ärgerlich...
Ich benutze generell Suppressordioden in meinen Schaltungen. Falls dann mal irgendwas mit der Spannungsversorgung schief geht, ist die Spannung zwar erhöht, aber wird von den ICs in der Regel toleriert. Und wenn die Spannungsquelle sehr kräftig ist, opfert sich die Suppresordiode erstmal selbst (= Null Ohm). Meistens reichen die mit 600W Impulsleistung, die 1500W Dioden sind etwas größer. Man muß allerdings aufpassen bei der Bezeichnung. Manchmal wird die Nennspannung angegeben (15V) aber manchmal die Begrenzerspannung (18V). Also immer das Datenblatt der Diode lesen! Die Diode kommt natürlich hinter den Spannungsregler. Peter
Mann, wenn deine 15V hinten noch rauskommen, für deine Bastelei wird es schon gehen. Natürlich erst mal einen Test ohne die Schaltung.
