Hallo! Ich hab hier einen Gesichtsbräuner mit 4 Röhrern á 15 Watt. Wie lange und in welchem Abstand muss ich belichten? Gibt es da 'ne Formel für? Und muss das in kompletter Dunkelheit geschehen? Danke für die Antworten im Voraus. MfG Xqgene
Hallo, gestern habe ich bei einem Abstand zur Platine von 20 cm 2min belichtet. Platine in Belichtungsrahmen mit so einem Spezialglas. Obacht! Das Entwickeln ist eine Frage von Sekunden. Ich lasse immer nebenher Wasser laufen, damit ich stoppen kann. Eventuell nochmal rein in den Entwickler, bis die Schlieren weg sind. Gruß Thomas
hmm dann ist deine vorlage nicht gut genug.. bei bungard platinen und richtig angemischten entwickler kannst auch eine min zu lange das ganze drinnen lassen ohne probleme zu bekommen... belichten kannst auch bei normal beleuchtetem raum... nur nachdem du die schnutzfolie runter gezogen hast solltest du die platine halt nicht ewig herumliegen lassen... mach einfach eine belichtungsreihe... sprich platine in streifen schneiden... dann einen streifen in den belichter und mit einem zuerst bis auch einen kleines stück alles abdecken... den streifen nimmst dann in bestimmten (z.b 30sec) intervallen immer weiter weg... dann entickelst das dann (einfach mal einen min drinnen lassen wenn sich überhaupt nix tun sollte... alles was danach nicht weg ist geht nie weg) irgendwo bei 5min bin ich mit 2 uv röhren... ka was der gesichtsbräuner so braucht... ein 500W baustrahler braucht irgendwo bei 20min hab ich mir sagen lassen.. .also mach einfach einen streifen zwischen 3min und sagen wir mal 10min oder so... wenn das nix war mach mal 10-15min,.... passen tuts wenn du nach ca 10sek belichten blankes cu hast... ist aber temp abhängig die entwicklungszeit... also bei mir ist das meist um die 30°C beim abstand kann ich nicht helfen weil ich mit dem ding keine erfahrung habe.. .vielleicht ist hier ja wer der genauere werte weis... 73 de oe6jwf /hans
Hallo, Ich schließe mich meinem Vorredner nur anschließen, das du um eine Belichtungsreihe nicht herumkommen wirst. Jeder hat andere Gerätschaften und Vorlagen so das die Zeiten bei dir nicht unbedingt passen müssen. Ich zb nutze UV Röhren in Scannergehäuse und brauche 20 sek. 7 Röhren aus Gesichtsbräunern, Abstand zur Platine 8 cm (ideal sollten 10cm sein), Abstand der Röhren untereinander = Röhrendurchmesser, Reflektor unter den Röhren aus zerknüllter Alufolie. Da gabs mal ne Diskussion über den idealen Belichter und Optik bei www.Progforum.de. Find ich aber jetzt auf die schnelle nicht wieder. Die Standard Entwicklerkonzentration ist 10g NaOH auf 1L Wasser. Bei Bungard Platinen brauche ich ca 2,5 min. Das Material ist so gutmütig, das es auch ne minute länger nicht übel nimmt. Während des Entwickelns streiche ich mit einem gaaaanz weichen Pinsel leicht über die Platine. Ohne das blieb manchmal etwas Lack zwischen den Leiterbahnen hängen. Ach ja, meine Angaben beziehen sich auf eine Layoutvorlage auf Transparent Zeichenpapier. Gedruckt mit Tintenstrahler in höchster Auflösung. Gruß Micha
Hi, also die Vorlage ist prima ( 2 Folien mit HP-Laser übereinander). Vielleicht könnte die Platine auch länger im Entwickler bleiben, jedoch gehe ich dabei kein Risiko mehr ein. Das Ergebnis ist übrigens auch einwandfrei. So mach' ich das immer, und da es nix zu verbessern gibt, mache ich es so weiter. Die einzige Variable darin ist das Mischungsverhältnis des Entwicklers, da ich einen Meßlöffel in eine Entwicklerschale gebe, und die Wassermenge kommt aus dem Handgelenk. Evtl. ist der Entwickler etwas zu "scharf", aber ich bin js der Regler in diesem System, der die Entwicklungszeit nach Fortschritt einstellt! Gruß Thomas
Hab auch nen Gesichtsbräuner mit 4 x 15W. Ich leg immer ne 4mm starke Glasblatte auf den Bräuner, darauf dann das Layout mit der bedruckten Seite nach oben, und dann das Bungardmaterial. Das ganze wird mit einer 500g Lötzinnrolle ( :) ) beschwert und 125 Sekunden lang belichtet wobei ich den Bräuner nicht "vorheizen" lasse. Anschließend kommt die Platine für ca. 8-10s in NaOH-Lösung, länger (max. 30s) schadet nicht im geringsten. Voraussetzung ist allerdings, daß die Vorlage ziemlich lichtdicht ist, was bei mir gewährleistet ist da ich mit einem HP Deskjet 840 auf Transparentpapier drucke. Die Ergebnisse sind sehr gut, 10mil ist Standard. Allerdings funktioniert dies NUR mit Bungardmaterial, bei ausnamslos allen übrigen Produkten gibts Müll. Mit nem Baustrahler hab ich es auch mal probiert, nur so ein Teil wird verdammt heiß und es kam auch nichts brauchbares raus. Gruß Thorsten
