Hallo Ich habe mir ne Bungard-Platine belichet ("1. Versuch") und mittlerweile 20min als recht gute Zeit herausgefunden. Im Ätzbad (natriumpersulfat) Geht die oberste Schicht (kkupferfarben) sehr gut ab, und der Text den ich als Test draufbelichtet habe ist deutlich lesbar. Allerdings ist darunter nicht de grüne Platine, sondern ein rosaähnliche Schicht zu sehen, die auch leitend ist. Die Konzentration sollte eigentlich mehr als ausreichend sein. Danke im voraus
da war ich wohl einfach zu ungeduldig. Kann ja auch keiner mit rechnen, daß das gleich ne stunde dauert.
Das Ätzen dauert bei frischem Eisen Chlorid in einer Sprühätzmaschine ca.90 Sekunden bei 35my Kupfer.
Hallo Heinz, mit welcher Temperatur betreibst du den Ätzvorgang? Bei Natriumpersulfat hat sich eine Temperatur zwischen 45° und 47° bewährt. Hier ist das Mittelchen richtig agressiv...Die 50ger Grenze bitte nicht unbedingt überschreiten, da sonst das Persulfat zu kristallisieren beginnt! Diese rosarote Schicht sollte bei gutem Vorgang nach ca. 1-2 Minuten entstehen! Gruß
Bei Zimmertemperatur dauert der Ätzvorgang mit Fe-III-Cl in einer Kunststoffschale und gelegentlichem Schwenken ca. 10-15 Minuten bei schon gut benutzter Lösung. Bei frischer Ätzlösung ist der Vorgang entsprechend schneller.
Also ich habe es noch nicht geschafft unter 45 Min. mit Fe-III-Cl zu Ätzen. Habe es sogar immer erwärmt. Ist auch abhänging von der Konzentration der Lösung. Ich hab immer 250g für 1 Liter genommen. Gruß PatrickHH
Gibt es vielleicht unterschiedliche Konzentrationen von dem Fe-III-Cl? Ich kauf immer die 250g-Päckchen von Conrad und geb das in 1l Wasser.
Die Packung aus Conrad, wo steht "für 0,5 - 1 L Wasser" funktioniert relativ gut, wenn allerdings in 0,5 L Wasser aufgelöst ist. So geht 35µm Kupfer in ca. 10 Minuten weg bei Zimmertemperatur. Wenn dieLösung mit einem Liter Wasser gemacht ist, habe ich 45-60 Minuten geätzt. Das alles in einer Plastikschale. Also, die Konzentrationmuss sein...
