Moin, ich wollte mal was fragen: wenn ich einen Überdruck von z.B. 50mbar messen möchte dann taugen die ganzen Sensoren die von 0bis 1 Bar sind nichts oder? Weil ich dann Umgebungsdruck 1Bar + meinen zu messenden Extradruck hätte oder bezieht sich so eine Druckbereichs An gabe auf 0-1 bar + Umgebungsdruck= 2bar, eigentlich doch nicht oder? Gruß
Tja - kommt jetzt drauf an, ob das ein Differenzdrucksensor ist (also zwei Anschlüsse), oder ein Absolutdrucksensor (nur ein Anschluß, die andere Seite luftdicht). bei letzterem wären die 1,05bar also eigentlich nicht mehr im Rahmen der Spezifikation (idR. sind die aber bis zu einem gewissen Grad überdruckfähig). Also ganz konkret mal ins DB reingucken.
Hallo. Absolutdrucksensor - mißt den Druck in Bezug auf Vakuum, also den "absoluten" Druck. Die zweite Seite der Druckmeßzelle enthält also ein Vakuum und ist hermetisch versiegelt. Relativdrucksensor - zweite Seite der Messzelle ist über einen Kanal (meist mit Filterelementen) mit der Umgebung verbunden, mißt also den Druckunterschied zum Umgebungsdruck (= aktueller Luftdruck, z.B. 1013 hPa). Beim Differenzdrucksensor haben beide Seiten der Membran einen eigenen Anschluß. Wird z.B. für Filterüberwachung in Lüftungsanlagen verwendet (steigender Druckunterschied zwischen Filtervorderseite und Rückseite bedeutet steigende Filterverschmutzung) oder zur hydrostatischen Füllstandsmessung in größeren Tanks. Wichtige Angaben neben dem Meßbereich der Druckmesszelle wären im Datenblatt auch noch die Überlastfähigkeit bzw. Berstdruck, hatte beruflich schon mit Drucksensoren zu tun, die durch Druckspitzen (Pumpenschläge, schnelles Schließen von Ventilen) zerstört wurden.
