Gibt es ein anderes Kriterium als die Fertigungstechnik für die Auswahl des Isolate-Wertes der Massefläche? Der Fertiger bietet 6mil Strukturbreite mit 100% E-Test an. Einfach mehr oder weniger ausreizen, z.B. 10mil, auch wenn es etwas komisch aussieht (aber dafür kommt die Masse in mehr Lücken, also evtl. mehr Abschirmung zwischen Signalen)?
@ Michael (Gast) >Gibt es ein anderes Kriterium als die Fertigungstechnik für die Auswahl >des Isolate-Wertes der Massefläche? Lötbarkeit bei Fehlerkorrekturen. Es gilt immer. "So einfach wie möglich, so komliziert wie nötig". Ich würde as im Bereich von 0,5mm nehmen > Der Fertiger bietet 6mil >Strukturbreite mit 100% E-Test an. Siehe oben. >z.B. 10mil, auch wenn es etwas komisch aussieht (aber dafür kommt die >Masse in mehr Lücken, also evtl. mehr Abschirmung zwischen Signalen)? Abschirmung gibt es nicht per Knopfdruck. Masseflächen sind Zeitgeist. Gute EMV muss aktiv gemacht werden. Einfach alles mit Masse füllen ist es nicht. Für enge Stellen kann man manuell ein paar Leitungen ziehen oder ein paar Vias setzen. Dann kann man auch mit hohem ISOLATE-Wert kritische Bereiche füllen. MfG Falk
