Hallo Leute, ich bin neu in der Mikroelektronik und habe mir als erstes Projekt direkt mal etwas kompliziertes vorgenommen. Im Grunde brauche ich eine Schaltung, die mit Schaltungen des selben Typs über Bluetooth (oder anderen drahtlosen Weg, falls ihr eine bessere Idee habt) kommunizieren kann. Es sollen lediglich ein paar Wörter/Zahlen oder vergleichbares übertragen werden. Wenn die Daten überein stimmen, dann soll eine RGB-LED beispielsweise grün leuchten, ansonsten rot. Die Daten, die übertragen werden sollen, will ich möglichst per USB ändern können, d.h. vom PC aus mit einem Programm über USB auf den Controller schreiben. Das Ganze soll batteriebetrieben sein, also natürlich möglichst stromsparend. Außerdem sollte es nicht viel größer als ein Zwei-Euro-Stück werden. Ihr seht schon, ich hab hier einige interessante Herausforderungen zu lösen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir den einen oder anderen Tipp zu möglichen Komponenten geben könntet. Gerne natürlich auch Links zu Lektüre, die ich mir vorher zu Gemüte führen sollte um das grundsätzliche Prinzip solcher Schaltungen zu verstehen. Programmierkenntnisse in diversen Sprachen vorhanden, dafür aber nur grundsätzliche Elektronikkenntnisse und keine Erfahrungen mit Mikrocontrollern usw. Über Hilfe bei diesem ersten Projekt würde ich mich sehr freuen :)
Sorry wegen Doppelpost, aber ich wollte nur eben noch Bescheid geben, dass ich mich auch gleich registriert hab... Der Beitrag oberhalb ist von mir.
Sind Bluetooth-Module nicht ganz schön teuer? Normale (433 oder 866MHz) Funkmodule kosten dich ca. 5 Euro das Stück, vielleicht solltest du dir solche anschauen. http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12_Sende_Empfangsmodul.html Das meiste von dem, was du bewerkstelligen willst, hatte ich auch schon vor, aber bisher nie Lust, das dann auch zu bauen ;) Für die USB-Verbindung hatte ich mir (weil billig und im Shop angeboten) nen FT232 geholt, für einen uC ist aber vermutlich ein MAX342 besser. Könnte das jemand bestätigen, der tatsächlich schon damit gearbeitet hat? :D
Danke für deine Antwort! Ja, dieses Funkmodul ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit und wenn das Ganze dadurch billiger wird -> umso besser :) Die anderen Bauteile schau ich mir auch gleich noch an. Erfahrungsberichte würden mich auch interessieren. Was ich noch vergessen hatte: Reichweite so 5-15 Meter, keinesfalls mehr^^
