1 | INIT:
2 | .DEF Temp1 = r16
3 | .DEF Mask = r17
4 | .DEF WL = r24
5 | .DEF WH = r25
6 |
7 | .EQU LEDPin = 0
8 | .EQU T0Pin = 0
9 | .EQU T1Pin = 1
10 |
11 | ;Def. Ausgaenge
12 | ldi Temp1, 0x00
13 | out DDRB, Temp1
14 | sbi DDRB, LEDPin ;LEDPin Bit in PORTB als Ausgang (1) setzen
15 | sbi PORTB, LEDPin ;Ausgang auf HIGH setzen (LED gegen VCC - STK500)
16 |
17 | ldi Mask, 0x01
18 |
19 | ;Def. Eingaenge
20 | ldi Temp1, 0x00
21 | out DDRD, Temp1 ;PORTD alle Pins als Eingang def.
22 | ldi Temp1, 0x03 ;0b0000 0011
23 | out PORTD, Temp1
24 |
25 | ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 | ; Hauptprogramm
27 | ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 | MAIN: in Temp1, PORTB
29 | eor Temp1, Mask
30 |
31 | out PORTB, Temp1
32 |
33 | in Temp1, PIND ;Register PIND einlesen (Zustaende der Taster)
34 | cpi Temp1, 0x03
35 | breq F100HZ ;PIND = 0b0000 0011 => springe zu F100HZ
36 | cpi Temp1, 0x02
37 | breq F50HZ ;PIND = 0b0000 0010 => springe zu F50HZ
38 | cpi Temp1, 0x01
39 | breq F5HZ ;PIND = 0b0000 0001 => springe zu F5HZ
40 | cpi Temp1, 0x00
41 | breq F1HZ ;PIND = 0b0000 0000 => springe zu F1HZ
42 |
43 | F100HZ: ;Schleife fuer 100Hz LED Blinkfrequenz (5ms an / 5ms aus)
44 | ldi XL, 0x05
45 | ldi XH, 0x00 ;Startwert der aeusseren Wiederhol-Schleife
46 | LOOP100HZ2:
47 | ldi WL, 0xD0
48 | ldi WH, 0x07 ;Startwert entspr. 1ms bei 8MHz
49 | LOOP100HZ1:
50 | sbiw WL, 1 ;Dekrmentieren des Register W um 1
51 |
52 | brne LOOP100HZ1 ;Zeitschleife bis W = 0
53 |
54 | sbiw X, 1
55 | brne LOOP100HZ2 ;Zeitschleife bis X = 0
56 |
57 | rjmp MAIN ;Endlosschleife
58 |
59 |
60 | F50HZ: ;Schleife fuer 50Hz LED Blinkfrequenz (10ms an / 10ms aus)
61 | ldi XL, 0x0A
62 | ldi XH, 0x00 ;Startwert der aeusseren Wiederhol-Schleife
63 | LOOP50HZ2:
64 | ldi WL, 0xD0
65 | ldi WH, 0x07 ;Startwert 1ms bei 8MHz
66 | LOOP50HZ1:
67 | sbiw WL, 1 ;Dekrmentieren des Register W um 1
68 |
69 | brne LOOP50HZ1 ;Zeitschleife bis W = 0
70 |
71 | sbiw X, 1
72 | brne LOOP50HZ2 ;Zeitschleife bis X = 0
73 |
74 | rjmp MAIN ;Endlosschleife
75 |
76 |
77 | F5HZ: ;Schleife fuer 5Hz LED Blinkfrequenz (25ms an / 25ms aus)
78 | ldi XL, 0x19
79 | ldi XH, 0x00 ;Startwert der aeusseren Wiederhol-Schleife
80 | LOOP5HZ2:
81 | ldi WL, 0xD0
82 | ldi WH, 0x07 ;Startwert 1ms bei 8MHz
83 | LOOP5HZ1: sbiw WL, 1 ;Dekrmentieren des Register W um 1
84 |
85 | brne LOOP5HZ1 ;Zeitschleife bis W = 0
86 |
87 | sbiw X, 1
88 | brne LOOP5HZ2 ;Zeitschleife bis X = 0
89 |
90 | rjmp MAIN ;Endlosschleife
91 |
92 |
93 | F1HZ: ;Schleife fuer 1Hz LED Blinkfrequenz (500ms an / 500ms aus)
94 | ldi XL, 0xF4
95 | ldi XH, 0x01 ;Startwert der aeusseren Wiederhol-Schleife
96 | LOOP1HZ2:
97 | ldi WL, 0xD0
98 | ldi WH, 0x07 ;Startwert 1ms bei 8MHz
99 | LOOP1HZ1: sbiw WL, 1 ;Dekrmentieren des Register W um 1
100 |
101 | brne LOOP1HZ1 ;Zeitschleife bis W = 0
102 |
103 | sbiw X, 1
104 | brne LOOP1HZ2 ;Zeitschleife bis X = 0
105 |
106 | rjmp MAIN ;Endlosschleife
