SIM900 FTP-Client
OP #2647638
Hallo Forum,
ich habe gerade ein Projekt mit einem GSM-Modul SIM900 von Simcom in
Arbeit. Das Modul soll Binärdaten (JPG) an einen FTP-Server übertragen.
Nun hat dieses Modul netterweise einen kompletten FTP-Clienten an Bord,
man kann mit ein paar AT-Befehlen eine FTP-Verbindung aufbauen und Daten
übertragen. Das ganze funktioniert soweit auch, allerdings habe ich
jetzt ein dummes Problem:
Die FTP-Verbindung ist vom Typ Binär, die Daten werden mit
AT+FTPPUT=2,<anzahl> an das Modul gesendet. Ist die Anzahl erreicht,
antwortet das Modul mit OK. Wenn aber jetzt im binären Datenstrom ein
0x0A enthalten ist, macht das Modul daraus ein 0x0D 0x0A. Ich habe also
ein Byte mehr auf dem FTP-Server als ich gesendet habe. Alle anderen
Bytes zwischen 0x00 und 0xFF werden einwandfrei übertragen.
Ich weiß nicht, ob man das SIM900 anders kunfigurieren kann, oder ob es
irgend eine Escape-Sequenz für das 0x0A gibt. Im Moment komme ich nicht
weiter, die Doku gibt diesbezüglich auch nix her. Hat jemand von Euch
schonmal mit dem SIM900 gespielt und den integrierten FTP-Clienten
verwendet?
Gruß,
Peter
#2647644
0xA (dec: 10) ist ein linefeed, da hängt das modul dann wohl automatisch
ein carriage return 0xD (dec: 13) an. Das Modul scheint also nicht im
Binärmodus zu arbeiten, sondern im Textmodus.
Es gibt natürlich die Möglichkeit die Binärdaten vorher in Base64
umzuwandeln, aber das muss die Gegenseite natürlich erstmal wieder
zurückwandeln.
Du könntest versuchen die Zeichen mit einem DataLink Escape (0x10) zu
schützen, vielleicht erkennt das Modul dies. Ich würde aber eher
versuchen das Modul in den Binärmodus zu bringen.
gruß cyblord
#2647681
Kenne leider das Modul gar nicht, aber das Verhalten lässt schon
eindeutig auf Text schließen. Sowas im Binärmodus geht ja eigentlich
nicht.
Grundsätzlich läuft ein Escapen ja immer gleich ab. Es gibt halt ein
spezielles Escape Zeichen in der ASCII Tabelle, welches oft dafür
verwendet wird. Aber es kann natürlich grundsätzlich jedes Zeichen als
Escape Zeichen verwendet werden.
Der Sender erkennt das Escape Zeichen und behandelt das nachfolgende
Zeichen anders als sonst. Und entfernt das Escape Zeichen vor dem
Senden. Will man ein Escape Zeichen an sich senden, so doppelt man es.
Der Sender entfernt dann einfach eines davon.
gruß cyblord
OP #2650100
So, Ursache gefunden, das SIM900 ist unschuldig. Ich habe die
übertragene Datei mit Filezilla vom FTP-Server zurückgeholt. Steht jetzt
Filezilla auf Typ "Auto" und die Datei ist vom Typ ".txt", wird der
Dateiinhalt wie oben beschrieben manipuliert. Da habe ich mir also
selber ein Bein gestellt.
Peter
