Die Überschrift sagt schon alles. Ich hoffe es kann mir jmd helfen.
Hallo Max. Das Addierwerk kann eine wertigkeit ausgeben und hat auch einen ausgang um den übertrag auszugeben. Bei einem (einfache!) OR-Gatter (2 eingänge, 1 ausgang) hast du keine Möglichkeit die wertigkeit zu bestimmen. Sprich: in das OR gibts du 1 und 1 rein, und es kommt 1 raus, und nicht 2. Bei dem Addierwerk kannst du durch die Ausgänge die wertigkeit bestimmen. Gruß
Nachtrag: Außerdem kannst du bei einem OR (ohne zusätzliche Gatter!) nicht feststellen ob nur eine oder zwei einsen rein gegeben wurden.
