Hallo zusammen Kennt jemand eine Preisgünstige Prozessvisualliesierung Win98 über serielle,parallele usw. Ich möchte Daten vom Mikrocontroller am PC darstellen.
Servus juppo, die woerter "preisgünstig" und "prozessvisualisierung" sind widerspruechlich :-) das skalierbarste system das ich kenne, ist zenon. die hier vertreiben das ganze www.mh-datentechnik.de
Da gibt's was und zwar wird das bei den Basic Stamps von Parallax eingesetzt. Dabei sendet die Controller-Software die Werte über die serielle Schnittstelle an den PC, deshalb funktioiert das mit jedem uC, der über eine serielle Schnittstelle verfügt und eine entsprechende Software geladen hat. Geh mal zu www.parallaxinc.com und suche nach StampPlot. Gruss Christian
Hallo Wie lange muß das Ding laufen? Genügen 2 Stunden und danach Neustart? Dann kannst die Demoversionen von den Herstellern nehmen. (Intellution, Citect, Zenon, WinCC, ......) Gibts wie Sand am Meer und 2 Stunden laufen alle im Demomode. Das Problem sehe ich aber bei der Datenkopplung. Du mußt mit deinem MC schon eine SPS oder soetwas ähnliches emulieren. Oder du machst ein kleines Programmerl am PC mit dem kommunizierst du mit deiner MC-Hardware und stellst deine Daten via DDE deiner xy-Visu zu Verfügung. Aber dann kannst deine Visu auch gleich in deinem Programmerl lösen. Keine Ahnung wie Aufwendig die Visu sein soll. Du kannst auch einen WEB-Coprozessor auf deine MC-Hardware setzen und machst gleich eine Webbrowservisu. (http://www.siteplayer.com)
