Hi Leute, ich verwende den Current Mode Controller UC3843. Das Datenblatt ist hier zu finden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3843.pdf Ich bin gerade dabei, die Übertragungsfunktion des Komparators zu ermitteln. Das Datenblatt sagt:
V_comp ist hierbei die Ausgangsspannung des ErrorAmplifiers. Ich bin mir allerdings unsicher, wie ich das Datenblatt zu verstehen habe. Auf Seite 4 ist in der Error Amp Section ein Vout high und Vout low gegeben. Allerdings verstehe ich die Anmerkungen diesbezüglich nicht mit R_L, 15kOhm to GND. Gleiches gilt für Vout low mit R_L, 15kOhm to V_feedback. Ich hätte gedacht, dass die Ausgangsspannung des Error Amplifiers die Versorgungsspannung des ganzen ICs wäre. Soll heißen, wenn am Eingang eine große Spannungsdifferenz ist, ist der Ausgang maximal, also Vcc. Anders herum könnte man aus dem Blockdiagramm argumentieren, dass die Ausgangsspannung ~4.4V sei. 1V von der Zenerdiode parallel zum Widerstand R. Der doppelte Spannungsabfall also an 2R, soll heißen 2V. Dann noch die beiden Dioden davor mit jeweils ca. 0,7V macht zusammen 1V+2V+0.7V+0.7V=4.4V Was ist denn nun richtig? :D Danke und Gruß
