Hi @all, hat schon mal einer von euch versucht den so genanten lötstop aufzutragen?würde das gerne auch mal ausprobieren, leider keine ahnung wie das geht und was man dafür braucht...habe es mal mit siliconspray und haarspray probiert, klappt auch recht gut bis auf dem ärger die pads wieder frei zu kratzen bei silicon und bei haarspray klebt das ganze so ziemlich... gruss micha
Entweder nimmt man dafür Fotostrukturierbaren Lack (www.peters.de) oder man bringt den Lötstopp als Laminat (such mal unter www.progforum.com) auf. Freigekratzt wird dabei nichts, sondern das Ganze mittels Vorlage belichtet und entwickelt.
Welchem Zweck dient das ganze denn bei Hobbyprojekten? Macht das Sinn oder ist es, sobal Lotstopp ins Spiel kommt besser bei pcbpool zu bestellen?
Es macht durchaus Sinn, das selbst zu machen. Die Platinen sehen besser aus, sind vor Korrosion geschützt und gerade bei SMD lässt es sich so viel besser löten!
Der Lötstopp schützt vor allem auch vor Kurzschlüssen! Beim Löten mit feinem SMD gerät schnell mal eine Lötzinnperle über 2 Leiterbahnen drüber; wenn die dann mit Lack abgedeckt sind machts nichts.
Danke an alle für die antworten, was mich jedoch interressieren würde wie das ganze vor sich geht, das heisst mehr oder wenieger schritt für schritt, konnte im netzt keine passende anleitung finden die man auch zuhause anwenden kann...mit nagellack geht es auch ganz gut, ist aber mühsam das ganze aufzutragen, es geht mir um eine einfache methode....thx
OK, da zitiere ich mich mal selbst: "such mal unter www.progforum.com" dort findest Du eine Schritt für Schritt Anleitung für zu Hause! Die Suchefunktion solltest Du aber selbst anwenden.
@Michael D. kurz gesagt (Schritt für Schritt): 1. Ein Laminiergerät kaufen 2. Lötstopplaminat kaufen 3. Auflaminieren (105-115°C) 4. Belichten (negativ) 5. Entwickeln (Soda) 6. Fixieren (Lang [90 Min] belichten oder im Ofen) Ansonsten schau mal das Link vom Steffen, es gibt wirklich alles, man muss nur suchen...
