Hallo, ich habe vor ein VGA- oder auch am liebsten SVHS-Signal nach HDMI zu konvertieren. Ich möchte ferner die Bilddaten zusätzlich zu der Umwandlung auch verändern können, sprich eigenen Filter anwenden. Welche Hardware(ICs, µC) bräuchte ich dafür, die Bildfrequenz liegt bei 50Hz? Ich möchte keine fertige Lösung oder über Sinn oder Unsinn reden, sondern würde mich freuen wenn mich jemand mit Erfahrung bei der Auswahl von Hard- und Software auf die Sprünge helfen könnte. Danke
Hmm. Du könntest einen Videodigitalisierer an einen Raspberry Pi anschließen, da hast Du noch genug Arbeit mit der erforderlichen Software, aber die Hardware steht. Und Du hast ausreichend Rechenleistung für die von Dir gewünschten Filterfunktionen zur Verfügung stehen. Eine komplette Selbstbaulösung ist aufgrund der Komplexität eine ziemliche Herausforderung. Ein VGA-Signal zu digitalisieren ist aufgrund der hohen auftretenden Frequenzen nichttrivial, aber mit den in Monitoren verbauten A/D-Wandlern durchaus realisierbar. S-Video ist vom Timing her deutlich entspannter, bedarf aber einerseits der Farbdecodierung (PAL ist halt PAL und nicht RGB) und andererseits des Deinterlacing. Einen wie auch immer gearteten Monitor über DVI anzusteuern ist der dritte ebenfalls nicht zu unterschätzende Teil, und die von den beiden komplett unterschiedlich arbeitenden Videodigitalisierern kommenden Daten zu skalieren und in den Bildspeicher der DVI-Ansteuerung einzuspeisen der vierte auch nicht triviale Teil.
Danke für die Antwort. Habe mir schon gedacht es nicht ganz einfach ist. Die Raspberry Pi Geschichte gefällt mir schon ganz gut, wenn man denn mal einen bekommt^^
Es gibt von Analog Devices ein Demoboard wo unter anderem der ADV7611 draufsitzt. Diese Board sollte genau das machen was du möchtest. Dann gibt es noch mit dem Fujitsu Lime ein Demoboard was das auch können sollte. Analog Devices hat einige ICs in dieser Richtung.
Super, danke, das werde ich mir mal anschauen.
