Hallo, habe hier 10 Stück 29C256 mit unterschiedlichen Inhalt jeweils fest auf der Platine verlötet. Ohne das Rad neu zu erfinden, würde ich gerne z.B. mit einem AVR, das EEPROM auslesen, gerne auch per Terminalprogramm. Kein Beschreiben, nur Auslesen von ca. 20 Speicherstellen. Dachte erst, dass es sowas massenweise als fertiges Kleinprojekt, z.B. für den 27c256 im www gibt. Aber Fehlanzeige. Kennt jemand vielleicht eine homepage, wo so etwas auf die Schnelle zu finden ist. Habe 2 ganz kleine Kinder daheim und da muss ich (leider)mit der Zeit momentan sehr sparsam umgehen. Grüße Marco (Hochfrequenz)
Verschoben durch User
A.H. schrob: >Google bildet Dich offenbar nicht, denn der der TO schrob: >Dachte erst, dass es sowas massenweise als fertiges Kleinprojekt, z.B. >für den 27c256 im www gibt. Aber Fehlanzeige. @Marco Ja, Du brauchst einen "großen" Kontroller mit >24 Anschlüssen, um die 15 Adressleitungen bereitzustellen, die 8 Datenleitungen und dann noch die Steuerleitun(en), um ihn eventuell auch mal beschreiben zu können. Programmier Dir einen Zähler für die Adressen, lies die Daten und laß sie Dir seriell ausgeben. Ich habe das mal mit Bascom gemacht, aber durch einen Umzug ist auch die Platte nicht mehr zu finden, wo ich es draufhatte. MfG Paul
Einfach den Flash als externes Memory anschließen, z.B. am ATmega162 und dann per UART ausgeben und am PC per Hyperterminal in eine Datei schreiben. Die 32kB gehen sogar noch ohne Paging zu adressieren. Das Verdrahten dürfte länger dauern, als das bischen Programmieren. Daher findet man wohl auch wenig solche Projekte im Web publiziert. Peter
Die Adresse per Schieberegister ausgeben, CE und OE setzen, Daten
einlesen, fertig. Geht mit 12 Anschlüssen, falls auch die Datenleitungen
über Schieberegister, dann mit 6 Leitungen.
Erinnert mich an mein altes Programmiergerät. Adressen über 74LS164, Daten über 74LS299. Peter
@Bingo Ja, das geht natürlich so auch, nur so braucht er eben nur einen Schaltkreis und könnte das Ganze auf einem Steckbrett aufbauen. Überdies ist das Programm dann einfacher. MfG Paul
