Gibt es eigentlich einen netten IC mit den folgenden Eigenschaften? Schieberegister (mit Latch) als "Eingang", 8 FET Leistungsausgänge mit jeweils um die 1A sowohl als source als auch als sink, mit einigermaßen kleinem R_DS (<0,3 Ohm) oder etwas, was dem möglichst nahekommt oder gar besser ist.
Hat das einfach nur noch kein Hersteller gebaut, oder gibt es prinzipielle Gründe, die dagegen sprechen oder diesen Wunsch unsinnig erscheinen lassen?
Leistungstreiber braucht man meistens nur als source ODER sink
@ bingo (Gast) >Leistungstreiber braucht man meistens nur als source ODER sink Das halte ich für ein Gerücht. Dutzende von Push-Pull Treibern in Form von MOSFET-Treibern und Halbbrücken/H-Brücken sprechen eine andere Sprache. Allerdings ist die KOMBINATION mit einem Schieberegister noch nicht gesichtet worden, weil es für die allermeisten Anwendungen nicht sinnvoll ist. Muss der OP schon zwei ICs nutzen. Und für LEDs fällt mir spontan keine Anwendung von Push-Pull Treibern ein. MfG Falk
> Das halte ich für ein Gerücht. Dutzende von Push-Pull Treibern in Form > von MOSFET-Treibern und Halbbrücken/H-Brücken sprechen eine andere > Sprache. 8 Stück in EINEM IC ?
@ bingo (Gast)
Das war doch gar nicht deine Aussage.
"Leistungstreiber braucht man meistens nur als source ODER sink"
Moin! Das gabs zumindest mal. Ist aber wahrscheinlich schon abgekündigt. TPIC2801 - Octal intelligent power Switch with serial input Allerdings nur 1A current sink! Gruß, Flo
@ Flo (Gast) >Das gabs zumindest mal. Ist aber wahrscheinlich schon abgekündigt. >TPIC2801 - Octal intelligent power Switch with serial input >Allerdings nur 1A current sink! Sowas gibt es immer noch TPIC6x595, je nach Buchstabe mit 150-350mA, aber auch nur Sink.
