Hallo! ist es möglich in Altium mehrere Sheets in einer .SchDoc zu erstellen, sodass man die Verbindungen zwischen den verschiedenen Sheets einfach mit Labels machen kann und nicht umständlich ein multi sheet design machen muss? Vielen Dank für die Hilfe! Grüße Peter
Hallo, das ist nicht möglich (AFAIK). Du kannst aber bei deinen Projekteinstellungen sagen, das Ports und Labels global sein sollen, dann sind die automatisch auf allen Sheets in deinem Projekt verbunden. Marian
Was ist den das Problem mit einem hierarchischen Multisheetdesign ? Ein zusaetzliches File ? Das kann man auch zu Dokumentationszwecken verwenden.
Das kann man unter Project -> Project Options... Dann weiter auf Reiter Options im Feld Net Identifier Scope das Dropdown auf Global setzen einstellen. Marian
