Geschwindigkeit durch FIR Filter bestimmen?
Gast #2650313
Hi Leute, hab' ne kleine Frage.
Ich habe einen Vektor mit Positionswerten eines Motors. Daraus möchte
ich die Geschwindigkeit bestimmmen. Die Werte sind in äquidistanten
Abständen abgetastet worden.
Das ganze soll in matlab geschehen.
Ich kann per Differenzenquotienten die Geschwindigkeit ermitteln:
v(n)=(q(n+1)-q(n))/T
Jetzt möchte ich das aber ohne Schleife implementieren und hab' an FIR
Filter gedacht. Mit filter([1 -1]./T,1,q) kannn ich die Daten filtern.
Es kommt exakt der selbe Plot heraus, nur um eine Arrayposition
verschoben. Logisch, wenn ich mir den FIR Filter aufschreibe kommt
folgendes: v(n)=(q-q(n-1))/T
Das kann man "integrieren" und erkennt, dass v eine Positionin früher
(quasi in der Zukunft) kommt.
Dann habe ich aber gelesen, dass dieser Filter eben die Geschwindigkeit
sein soll. Was stimmt denn nun?
Und noch was: Ist filter([1 1 1 1 1]./5,1,q) ein "echter" moving average
Filter? Eigentlich fehlen doch die Werte von einer Seite?
Danke + schöne Grüße
Gast #2650844
Servus,
Dein erstes Filter (v(n)=(q(n+1)-q(n))/T) ist akausal, da es auf Daten
der Zukunft zugreift. Ist ansich kein Problem bei gespeicherten Daten,
sollte Dir aber bewusst sein. Ob es die "richtige" Gescwindigkeitsformel
ist mußt Du auch für Dich entscheiden, die zweite Version
(v(n)=(q-q(n-1))/T) schaut für mich vernünftiger aus.
Jedes Filter hat eine Gruppenlaufzeit, das bedeutet in Umgangssprache
wie lange eine Frequenzgruppe durch das Filter braucht. Bei
gespeicherten Daten könntest Du das Ausgangssignal verschieben, auch
akausal (d.h. in die Zukunft) wenn Du das für Deine Auswertung brauchst
(wenn es das ist was Du mit "integrieren " meinst).
Rick Lyon hat auf DSPrelated einen guten Artikel über Differenzatoren
(das ist das was Du brauchst) geschrieben:
http://www.dsprelated.com/showarticle/35.php
Meinem Verständnis nach ist jedes FIR Filter ein "moving averager" und
jedes IIR ein "autoregressive filter", wobei ich denke dass das Filter
"filter([1 1 1 1 1]./5,1,q)" nicht das ist was Du brauchst.
Wenn u Zugang zu MATLAB oder OCTAVE hast kannst Du Dir die Frequenzgänge
bzw. die Gruppenlaufzeit mit den Funktionen
freqz bzw. grpdelay
zeichnen lassen.
lg
russenbaer
Gast #2651303
Hey, danke für die Antwort!
Dass das erste Filter antikausal ist ist mir bewusst. Nur ist das halt
irgendwie die Geschwindigkeit, wie sie sich mir am plausibelsten
erscheint ;)
Den Link werde ich nun durcharbeiten, danke dafür.
Das moving average Filter war gedacht, um später die abgetasteten Werte
zu glätten.
Es ist allerdings so, dass der Motorwinkel nur ca 3 Mal pro Umdrehung
abgetastet wird. Vermutlich sollte ich daher vorher die Werte geeignet
interpolieren, hast du da auch noch einen Tip für mich?
#2651333
Hi
I hab gesehen einmal, dass ein Kerl dieses Problem mit Kalman filter
ausgelost hat. Das sah sehr gut aus. Im Gegensatz zu simple "moving
average" Ansatz, Kalman filter ermoglicht kein Verspatung. Das wird
durch ein "Vorausberechnung" erreicht. Wenn du willst, ich kann
vielleicht das heraussuchen und dir schicken.
Ich muss mich enschuldigen fur mein schlechtes Deutsch.
Gast #2651382
Ist kein Problem, habe dich verstanden ;)
Wenn es dir keine Umstände macht, wäre das natürlich cool. Aber einen
Kalman bekomme ich auch selbst noch hin denke ich.
Ich habe mir die Frequenzgänge meines Filters (Geschwindigkeit)
angesehen und verstanden, dass dieser eher Hochpass als
Tiefpasscharakteristik besitzt. Dadurch wird ein evtl vorhandener Ripple
natürlich verstärkt.
Aber ich kann ja jetzt nicht einen beliebigen Tiefpass (z.B. einen
Kalman mit schönem Frequenzgang) darauf loslassen, dann erhalte ich doch
nicht mehr die Geschwindigkeit?
Danke für eure Antworten!
#2651424
Hi!
1) Was du eigentlich brauchst von Kalman ist die Formel auf Seite 19.
Das ist leider auf Polnisch. Ich kann dir damit helfen wenn du Probleme
hast
2) Ja, mit Filterkoefizienten soll man aufpassen, ansonsten hat das
keinen physicalishen Grund.
Du kannst erst eine Reihe von v(n) aufbauen. Dann sollst du diese Reihe
durch ein Filter verarbeiten. Es soll gut arbeiten und es besteht keine
Bange dass die Ergebnisse keinen Sinn haben.
(Sorry fur mein schlechtes Deutsch)
