Hallo, z.Z. versuche ich als Einsteiger im ganzen ARM9 CPU Bereich einen Schaltplanentwurf von einem Eval-Board auf ein PCB zu bekommen auf dem der ARM9 nur einen Teil des Ganzen darstellt. Ich versuch mich natürlich möglichst nah im Eval-Board zu halten, auch um in der Programmierung dazu möglichst kompatibel zu sein. Dazu eine Frage: Wie ähnlich sind sich NAND-Flash Bausteine? Bzw. muß beim Initialisieren auf den genauen Hersteller geachtet werden? Auf dem Board ist folgender drauf: HY27UF084G2B http://de.farnell.com/hynix-semiconductor/hy27uf084g2b-tpcb/speicher-flash-nand-4gb-tsop48/dp/1712426?Ntt=1712426 Wenn ich gezwungen bin wegen der Busspannung auf einen 1,8V Typ von Micron zu gehen http://micron.com/products/nand-flash/mass-storage/parts-catalog und dabei auf gleiche Density und Busbreite achte, sind die Bausteine in der Ansteuerung dann gleich? Das NAND Flash wird ja auch mit einem Programmiertool des Eval-Board-Herstellers durch die CPU programmiert. Das will ich mit meiner Schaltung weiterhin können, auch wenn das nur bei der Inbetriebnahme verwendet wird.
Du darfst erstmal davon ausgehen, daß sich alle Typen von allen Herstellern irgendwie voneinander unterscheiden: Kapazität, große oder kleine Blöcke, SLC oder MLC, ob und wenn wo und wie Bad Blocks markiert sind, ob es nen Bereich gibt, der eine höhere Endurance als der Rest hat und wie groß.. usw. Ähnlich sind sie sich allerdings alle irgendwie, aber das nützt dir nicht viel. W.S.
Hi dazu kommt noch das 1,8V Typen eher Exoten sind. Ich würde an deiner Stelle erstmal prüfen ob der gewünscht Typ beschaffbar ist. BTDT -> und nutze lieber NOR. Für viel Speicher gibts NAND dann als Kärtchen :-) Matthias
Solange die NAND-Flashes ONFI unterstützten, sollte das ohne größere Probleme möglich sein. http://onfi.org/specifications/ (ab der 1.0 sind Packages/Anschlußbelegungen, Befehlssatz etc. (mehr oder weniger) festgelegt)
> Solange die NAND-Flashes ONFI unterstützten, sollte das ohne größere > Probleme möglich sein. Das Wort ONFi kommti m Datenblatt des HY27UF084G2B leider überhaupt nicht vor...
