Hallo, kann mir jemand erklären wie die Standzeit T beim Fräsen oder Drehen für das Werkzeug berechne.
Du bist hier vielleicht nicht im richtigen Forum, aber ich werde trotzdem mal versuchen, deine Frage zu beatworten. Die Standzeit ist diejenige Zeit in Minuten, die ein Schneidkeil spanend unter vorgegebenen Bedinungen bis zum Erreichen eines Standkriteriums im Eingriff sein kann. Den Wert für die Standzeit erhält man am einfachsten aus der (vorgegebenen) Standzeitgerade, welche du aus der Fachliteratur entehmen kannst (ev. mal googeln). Wenn du T rechnerisch ermitteln willst, verwendest du die Gleichung der Standzeitgerade, die Taylor - Gleichung: vc = C * T ^ (1/k) Wenn du diese Gleichung siehst, wirst bestimmt sofort feststellen, dass es sich hier um keine Gerade handelt. Tut es aber doch, weil ein Standzeitdiagramm i.a. logarithmische Achsen hat. Am besten ist jedoch, du liest erstmal genau in Fachbüchern (z.B. Fertigungstechnik 1 von Reichard) nach, bevor du dich mit der Gleichung beschäftigst. Wenn es dir allerdings nur die Standzeit für eine bestimmte Anwendung suchst, dann rate ich dir besorg dir von irgendwo eine Standzeitgerade, vielleicht im Tabellenbuch f. Maschinenbau oder so.
Hallo kann mir jemand erklären was bei der gleichung vc = C * T ^ (l/k) das C zu bedeuten hat und wie man dieses ausrechnet bzw. herausfindet MfG Jason
