Hi, folgendes Problem. Es geht um die Verbesserung der Schirmanbindung einer rechtwinkligen USB-B Buchse (auf Platine verlötet) und dem Slotblech davor (ähnlich wie bei einem Mainboard bzw. wie bei einem PCI-Slotblech). Da entsteht ja ein kleiner Spalt zwischen Buchse und Slotblech um die Buchse herum. Habt ihr eine Idee oder Erfahung darin wie man das verbessern kann? Damit da eine besser Schirmanbindung entsteht (für EMV-Tests). Vielen Dank schon einmal! Viele Grüße, Lukas
Das, was sie alle machen: irgendeine Form von gefingerten Federblechen.
Bei Serververboards macht ASUS das mit drahtumsponnenem Schaumgummi. Stefan
