Hallo, ich wollte folgende Schaltung verwenden um meine Schaltung LoadDump sicher zu machen: http://www.radiocad.com/_downloads/LoadDumpPaper-final.pdf Seite 7 - "Advanced Pulse 5 Supression Circuits/Darlington" Was mir sorge bereitet ist die Reihenschaltung von R1 und TS1. RLine vernachlässige ich jetzt mal. R1 habe ich zu 1k Dimensioniert um genug Basistrom zur Verfügung zu stellen. Also beim Pulse liegen am Knoten Rline R1 ca. 170V an. Über TS1 fallen ca. 45V ab (Clamping Voltage) - bleiben für den Widerstand noch 125 V übrig!!! P = U^2 / R = (125V)^2 / 1000 = 15,6 W Was bitte soll ich da für nen Widerstand nehmen!? Wenn ich den Widerstand um Faktor 100 Erhöhe (100k) damit die Leistung stimmt, habe ich nicht mehr genug Strom für die Basis damit der NPN voll Durchschaltet bzw. zu viel Verlustleistung über den NPN... Was würdet Ihr mir raten?! Oder was sagt ihr dazu? Gruß Chris
Die Leistung wird doch nur kurzzeitig verbraten. D.h. Du brauchst einen Widerstand, welcher diese Pulsleistung abkann. Was hast Du denn eigentlich für eine Schaltung, welche Du schützen willst? Gruß
