Hallo, vor einiger Zeit hab ich mal nen Beutel Eisen-III-Chlorid bekommen. Das Zeug soll ja relativ ungefährlich bei Hautberührung sein und ätzt auch in warmem Wasser recht gut. Jetzt ist der Beutel alle und bei Reichelt gibt's nur Amonium- oder Natriumpersulfat. Kann ich das genauso benutzen? Plastikschale, warmes Wasser usw. oder muss ich mehr "Sicherheitsvorschriften" beachten? Welches ist besser oder wo bekomm ich Fe-III-Cl preiswert her? Gruß Sirko
wenns bei reichelt keins gibt dann schau ma bei conrad ... aber eigendlich ist das da viel zu teuer ...
Hallo, naja teuer ist das bei Conrad nicht, aber ich müsste extra Versandkosten zahlen. Wie gefährlich oder ungefährlich ist denn Natriumpersulfat? Kann ich das auch in einer Kunststoffwanne benutzen? Gruß Sirko
Hallo Sirko, Natriumpersulfat ist vielleicht das 'umweltfreundlichste' was man im Heimbedarf einsetzen kann. (Obwohl es natürlich auch Sondermüll ist!) Zum Ätzen sollte die Lösung zwischen 40°C und 50°C haben und die Ätzzeit beträgt dann ca. 10 - 20 Minuten Du kannst die Lösung auch in einer Kunststoffwanne benutzen. Wichtig ist, dass die Lösung in einem offenen Gefäß aufbewahrt werden muß
ob es unweltfreundlicher ist könnte man sich drüber streiten... warum im offenen gefäss?
Hallo, Natriumpersulfat gast etwas aus. Ein fest verschlossenes Gefäß könnte durch den Überdruck platzen.
hallo, yep, das weiss ich, es ist aber nicht so viel das es die dose gleich sprengen muss, hatte nie probleme mit verschlossenen becheltern, schon alleine aus dem grund , da diese gase sehr schädlich sein sollen... MfG Michael
joh, schon miglich, weiss nur das es irgendein gas ist und das es schädlig sein soll, was für ein gas das weiss ich nicht, kann auch sauerstoff sein (ist aber nicht schädlich)... ;-)
kommt auf die dosis an ;-P ne ich würds einfach offen (also nur n bisschen abgedeckt) in nem gut belüfteten raum stellen
"schon alleine aus dem grund , da diese gase sehr schädlich sein sollen..." Das ist dummes Gerede von Wichtigtuern, weiter nichts. Was da ausgast ist Sauerstoff, wobei aus dem Persulft ein Sulfat wird. Solang Du da nicht mit hochkonzentriertern Säuren drangehst wird aus der Chemikalie nie und nimmer irgendwas schädliches ausgasen.
