Hallo zusammen, ich würde gerne eine variable Eingangsspannung von 3,5 bis 4,2V auf max. 3,6V mit einem LDO begrenzen. Mir ist klar, dass bei 3,5V Eingangsspannung nur 3,5V-Drop rauskommen können. Funktioniert es grundsätzlich zuverlässig LDOs auch unter Ihrer Regelspannung zu betreiben und dennoch 300mA Strom zu beziehen? Oder gehen die kleinen SMD Regler dabei in die Knie? Beste Grüße Stephan
Zum "regeln" braucht der eine positive Spannungsdifferenz d.H. Eingangsspannung-Ausgangspannung muss >= Dropspannung sein. Das Datenblatt verrät dir mehr.
Leider verraten die Datenblätter dazu nichts. Meine Vermutung ist, dass die Spannungsregler unter ihrer Regelspannung einfach komplett aufmachen.
Kann funktionieren. Da das natürlich keine vorgesehene Funktion ist hilft nur ausprobieren.
> Kann funktionieren. > Da das natürlich keine vorgesehene Funktion ist hilft nur ausprobieren. Hat noch jemand eine gleiche oder andere Meinung dazu?
@ Stephan R. (stero) >> Da das natürlich keine vorgesehene Funktion ist hilft nur ausprobieren. >Hat noch jemand eine gleiche oder andere Meinung dazu? Warum nicht mit 3 oder 3,3V arbeiten? Dann hat eine guter LDO immer genügend Spielraum. MfG Falk
> Warum nicht mit 3 oder 3,3V arbeiten? Dann hat eine guter LDO immer > genügend Spielraum. Ich will eine möglichst hohe Spannung behalten, sie darf aber nicht über 3,6V ansteigen. 3,3V wäre etwas wenig.
@Stephan R. (stero) >Ich will eine möglichst hohe Spannung behalten, Hoch ist relativ. 3,6V ist eher niedrig. > sie darf aber nicht über 3,6V ansteigen. 3,3V wäre etwas wenig. MSP430? Takte das Teil ein paar MHZ niedriger, programmier clever und lass das Ding mit 3V laufen. MfG Falk
Viele LDOs funktionieren noch (halt als "Widerstand"), wenn die Eingangsspannung nahe der Ausgangsspannung ist. Suche Dir einen mit möglichst geringem Drop aus und einer minimalen Eingangsspannung, die unter 3V liegt. Texas hat einige Typen mit nur einigen 10mV Drop im Portfolio, am Besten suchst Du einen einstellbaren Regler aus.
Sobald man unter die Dropout Schwelle kommt will der Regler den Längstransistor noch "aufer als auf" machen und zieht mitunter mächtig Basisstrom durch den GND-Pin (wird auch gerne als Eigenverbrauch bezeichnet). Am besten ausprobieren um Überraschungen dieser Art zu vermeiden.
