AVR und Stimuli Syntax Error
Gast #2653120
also man sollte meinen, dass das nicht schwer ist:
AVR Studio 4.19
Stimuli Datei:
000000001:00
008000000:04
008000005:00
999999999:FF
und dann kriege ich folgende Meldung:
AVR Simulator 2: C:\Documents and Settings\dos2si\Desktop\test.stim(1):
Syntax error
AVR Simulator 2: C:\Documents and Settings\dos2si\Desktop\test.stim(2):
Syntax error
AVR Simulator 2: C:\Documents and Settings\dos2si\Desktop\test.stim(3):
Syntax error
AVR Simulator 2: C:\Documents and Settings\dos2si\Desktop\test.stim(4):
Syntax error
AVR Simulator 2: #008761703 Opened file 'C:\Documents and
Settings\dos2si\Desktop\test.stim' as [  4]
AVR Simulator 2: #008761703 [  4] 000000001:00
AVR Simulator 2: #008761703 [  4] 008000000:04
AVR Simulator 2: #008761703 [  4] 008000005:00
AVR Simulator 2: #008761703 [  4] 999999999:FF
Sieht aus, wenn die Doku nicht stimmt und sich das Format geändert hat.
Wisst ihr was?
Gast #2653133
Hi
>Wisst ihr was?
Letzteres. Für den Simulator2 gibt es im AVR-Studio4.19 ein komplett
neues Format:
Help->Simulator->Simulator2 Stimuli
MfG Spess
Gast #2653180
Danke. Ich habe die Version 4.19, aber die Doku passt nicht dazu bzw.
ist noch veraltet. Wo kann ich die denn her haben? Vielleicht kannst Du
mir das Format auch kurz schreiben, damit ich jetzt nicht nach
verschieden Dokus suchen muss...
Gast #2653204
Hi
>ist noch veraltet.
Verstehe ich jetzt nicht. Ich komme im AVR-Studio 4.19 mit
AVR-Studio->Help->AVR Tools User Guide->Simulator->....
genau dort hin.
Wird nicht viel nützen. Die Stimuli für den Simulator2 sind wie eine
Programmiersprache aufgebaut und können nicht nur auf die Ports
zugreifen:
// Initial delay
#100
// Set up logging ADC and ADCSRA to file adc.log
$log ADCL
$log ADCH
$log ADCSRA
$startlog adc.log
// start of repeat loop
$repeat 100
// Assuming TCNT1 is running, use as data for ADC
ADCL = *TCNT1L
ADCH = *TCNT1H
// Set ADIF flag in ADCSRA, this will trigger ADCC interrupt
ADCSRA |= 0x10
#30
$endrep
// Stop logging (close log file)
$stoplog
// break program execution
$break
MfG Spess
Gast #2653265
hoffentlich letzte Frage:
ich möchte einen externen Interrupt auslösen (INT0 beim ATTINY85) und
habe PORTB = 4 auf PORTB = 0 gesetzt (fallende Flanke).
Nun kriege ich aber keinen externen Interrupt.
Was mache ich falsch?
Konfiguriert habe ich den externen Interrupt so:
/* The falling edge of INT0 generates an interrupt request */
sbi(MCUCR,ISC01);
/* Interrupt Freischaltung INT0 -> Speed */
sbi(GIMSK,INT0);
/* Schaltet den Interrupt frei */
sei();
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke, weiss nicht, was ich ohne Euch machen würde...
