Moin Moin, Sicher nur eine Kleinigkeit, aber ich finde keine Lösung. Ich habe eine fertig geroutetes BRD-File aus dem Netz. Wenn ich das Layout nun ausdrucke ( LASER-Drucker ) sind von allen IC´s und einigen wenigen Bauteilen die PAD´s ausgefüllt. Wie kann ich das so ändern, dass die PAD´s beim Ausdruck ( wie gewohnt ) die Bohrlöcher enthalten. Ein Bohren ohne gewisse Zentrierung geht auch mit einer Proxxon Standborhmnaschine nur sehr schwer... Daaaaanke für eure Hilfe, Karsten
drill-aid.ulp gedacht. Anfang der Datei lesen! von Beitrag "Eagle - Pads frei von Leiterbahnen" Grüße
lade doch mal bitte ein bild des boards hoch wo das problem gut zu sehen ist
Moin Moin, Vielen Dank für die schnellen Antworten. Natürlich habe ich VORHER im Forum nach Lösungen gesucht... drill-aid.upl wird beim Ausdrucken bei aktiviertem Layer 116 genau das Gegenteil erwirken. Dann sind alle Bohrlöcher "verfüllt". Der Hinweis die Daten mal als Bild hochzuladen hat das Problem aufgedeckt. Es ist der Druckertreiber! Als PDF ausgedruckt ist alles so wie es soll. Daaanke für den Tipp! Gruß Karsten
> Ein Bohren ohne gewisse Zentrierung geht auch >mit einer Proxxon Standborhmnaschine nur sehr schwer... GENAU dafür ist: > drill-aid.ulp gedacht. Anfang der Datei lesen! > von Beitrag "Eagle - Pads frei von Leiterbahnen" > Grüße
