Kann man einen ATTINY2313-20PU mit einem Arduino programmieren?
(Firma: guloshop.de) #2654005
Daniel W. schrieb:
> Und wenn ja, wie?
> Für einen mit 8 Pins hab ich bereits Anleitungen gefunden
> (http://www.youtube.com/watch?v=30rPt802n1k).
> MfG Yerst
Geht bestimmt. Ich kenn den Arduino zwar fast nicht, aber es gibt immer
den Weg, sich einen ISP-Adapter zu bauen, um Mikrocontroller mit
ungewöhnlicher Anschlussbelegung trotzdem anschließen zu können.
#2655855
Daniel W. schrieb:
> Ok, ich habe jetzt viele verschiedene Schaltpläne.
Widersprechen die sich etwa?
Um einen AVR mit einem Programmer per ISP programmieren zu können, muss
- die PC-Software des Programmers den Typ unterstützen
- der AVR über die 6 ISP-Leitungen mit dem Programmer verbunden werden
Diese wären GND, Vcc, Reset, SCK, MISO, MOSI. Welche Pins das sind,
findet man ganz eindeutig im Datasheet des jeweiligen AVRs, das man
kostenfrei von www.atmel.com herunterladen kann.
Ich nutze Arduino nicht, halte auch nicht allzuviel davon, habe aber mal
irgendwo gelesen, dass es ISP-Programmer-Firmware für einen der Arduinos
geben soll. Wenn Du diese geladen hast (geht wohl per Bootloader), dann
sollte es keine Probleme geben, damit beliebige ISP-taugliche 8-Bit-AVRs
per ISP zu flashen.
Gast #2656171
So....
Hab jetzt alles auf eine Platine gelötet (wegen den Wackelkontakt) und
hab es wieder versucht...
Es funktioniert nicht.
Die gleiche Fehlermeldung wie vorhin, und fragt mich nicht warum es auf
den Breadboard perfekt funktioniert hat.
Weiß jemand was die bedeutet?
#2656267
ISP-Takt hart am Limit?
Der ISP-Takt darf maximal 1/4 des CPU-Taktes betragen. CPU-Takt des
Tiny2313 im Auslieferungszustand ist 1 MHz per internem RC-Oszillator.
Ich weiß ja nicht mit welcher ISP-Frequenz Dein Arduino-System arbeitet,
beim STK500 würde ich da 1/8 MHz einstellen, 1/4 ist zu knapp.
Gast #2708429
Wie sieht es aus Daniel W. konntest du den Tiny2313 mit arduino
programmieren? Bei mir kommt auch immer Fehlermeldung: "avrdude:
stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
Darum wäre ich froh, wenn ich das auch hinkriegen könnte.
Gast #4094433
"avrdude: stk500_getsync(): not in sync:
resp=0x00"
Diese Fehlermeldung ist nicht wirklich ein Problem. Sie kommt aber:
es funktioniert trotzdem. Die Fehlermeldung kommt auch wenn man einen
Atinny85 Programmiert und trotzdem funktioniert es. Einfach Ignorieren
