Hallo ich möchte zwei HC-05 Module miteinander verbinden um eine serielle Datenübertragung zwischen zwei Mikrocontrollern zu ermöglichen. Gibt es Beispiele wie ich die jeweiligen Bluetooth-Teilnehmer konfigurieren muss? Einer als Master, einer als Slave? Und wie verbinde ich mich dann mit dem anderen Modul? Vielen Dank Christian
Wenn du die mac Adresse des slave Moduls bereits kennst, dann gibt es ein at Kommando und den master Modul zu sagen, das er dich mit eben dieser verbinden soll. Wenn du sie nicht hast, kannst du natürlich auch mit at Kommandos nach möglichen Adressen suchen... ;)
Ach ja, At Kommandos für hc05: ;) http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/Bluetooth/HC-0305%20serail%20module%20AT%20commamd%20set%20201104%20revised.pdf
Danke für die schnelle Antwort. Ich finde den Befehl nicht, mitdem ich alle verfügbaren Geräte abrufen kann. Gibts den überhaupt?
Doch, ich meine schon. Der muss da auch mit drin stehen. Hab schob länger nicht mehr rein geguckt, da ich nur ein hc06 bekommen habe
Ich habe weiterhin Probleme. Ich kann keine Verbindung zwischen den zwei Modulen herstellen. Die Mac Adressen sowie die Namen habe ich herausgefunden. KAnn mikr jemand Schritt für Schritt erklären wie das geht? Muss ich einen als Slave den anderen als Master deklarieren? Und muss der init befehl vorausgesendet werden? Danke
