Ich habe ein Siemens Schaltnetzteil mit Primär 380V bis 400V und secondärseitig mit 24V bis 28,8V 20A Es trägt die Bezeichnung SITOP power 20 Merkwürdigerweise lässt es sich nur einschalten, nachdem die Regel-Elektronik an einem bestimmten Punkt mit einem Fön aufgeheizt wurde. Danach läuft es ohne Probleme. Es ist kein Schmorgeruch zu erkennen. Ich habe alle Lötpunkte nachgelötet und von den Elkos haben auch keine dicken Backen gemacht. Es wurden alle Bauteile in dem Bereich, der aufgeheizt werden muss getauscht und alle Leiterbahnen nachgelötet. Kennt jemand diesen Phänomen bzw. weis jemand wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
Klingt verdächtig nach halbtotem Anlaufkondensator. Such mal nach einem kleinen Elko(ca. 10..47 µF) in der unmittelbaren Umgebung des Steuerschaltkreises. Evtl. auch hochohmig gewordene Widerstände in diesem Bereich. Gruß, Bernhard
Danke für den Tipp. Ich mache mich auf die Suche nach dem Übeltäter.
