Schieberegister
Gast #2654941
ich habe folgendes Ic als Schieberegister :
http://www.conrad.de/ce/de/product/155762/LOGIK-IC-M74HC595B1R-STM
Damit wollte ich das Programm aus dem AVR-Tutorial zum Thema
Scheiberegister ausprobieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Ansteuerung_per_SPI-Modul
Ich hab das Programm in dem µC geschrieben und die Schaltung so
aufgebaut.
Trotzdem sind, unabhängig vom einprogrammierten Wert, alle Outputpins
des Schiebregisters auf Low geschaltet. Ich hab schon bestimmt hundert
mal die Schaltung kontrolliert und kann mir nicht erklären warum es
nicht funktioniert.
Gast #2655456
AVR-Assembler-Code
SchiebeOut:
    sbis  SPSR, SPIF            ; prüfe ob eine alte Übertragung beendet ist
    rjmp  SchiebeOut
    sbi   SCHIEBE_PORT, RCK
    cbi   SCHIEBE_PORT, RCK
    ret
Füge mal zum Test eine steigende Flanke hinzu.
Gast #2655716
Alsoooo:
Ich habe den Fehler gefunden, er liegt nicht im Programm, das
funktioniert auch ohne die Änderungen. Der Fehler liegt in der
Beschaltung, die Pins am AVR sind falsch (Angegeben ist zb Pin17 als
SCK; SCK ist aber Pin19).
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a6/Mega8-595-SPI.png
Man sollte das wohl im Artikel ändern, besser wäre wohl folgende
Beschaltung :
http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR#Schaltplan
Gast #2655789
Sicher ?
Schau mal ins Datenblatt Seite 2
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC595%2523STM.pdf;SID=13T4mJP38AAAIAADjDbEo7869f99281d344f4705b035534e8139f
Hier steht...
RCK steigende Flanke: S.R. DATA IS STORED INTO STORAGE REGISTER
RCK fallende Flanke:  STORAGE REGISTER STATE IS NOT CHANGED
Also muss erst   "cbi   SCHIEBE_PORT, RCK" und dann "sbi   SCHIEBE_PORT,
RCK" ins Programm.
Da das Programm nur einen konstanten Wert übermittelt, klappt das
trotzdem, aber erst nach dem 2. flashen des M8.
Resette mal den hc595 und dann den Mega8 und schau was am Ausgang des
595 ankommt.
