Hallo, habe mir im Baumark so ein LED Lichtleisten Set mit Regelbarer Farbe gekauft. Nun würde Ich die Farbe gerne per Ethernet anstatt über IR Fernbedienung reglen. Gibts in der richtung schon ein paar projekte, bzw hat jemand das schn gemacht, der muss Ich da selbst was entwerfen. (was fertiges wär mir natürlich lieber...)
Das einfachste wäre ja eine kleine Zusatz Platine mit einem Ethernetfähigen Controler, welcher einfach die Befehle welche per Ethernet reinkommen, in RC5 Codes umwandelt, und diese gibt der Contrller dann auf Ports raus, welche direkt mit den Leitungen des RC5 Empfängers auf der existierenen Reglerplatine (welche bei den LEDs dabei war) verbunden wird (Der IR Empfänger fliegt dann natürlich raus!) Gibts so was??
