[ 2.376023] usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and
address 3
[ 2.556020] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[ 2.840019] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[ 3.120019] usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and
address 4
[ 3.300018] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[ 3.584017] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
Das ist ganz klar der Grund warum das Teil nach dem Booten nicht im
lsusb auftaucht. Der Kernel will mit dem Gerät reden, es gibt aber
Kommunikationsprobleme. Irgendwann gibt er dann auf.
Ich vermute ein Hardwareproblem, z.B. schlechte Kabel, schlechter Hub,
schlechter Port, schlechter FTDI oder ähnliches.
Warum es dann nach dem Booten klappt ist mir nicht ganz klar, könnte
z.B. sein daß das Gerät etwas "Ruhe" braucht. Beim Booten ist durch das
ganze parallele Enumerieren auf allen Bussen einiges los, das wirkt sich
dann z.B. EMV-mäßig aus oder gibt kleine Spannungsschwankungen.
Überempfindliche Geräte reagieren dann so.
Ist das ein selbstgebautes Gerät mit dem FTDI drauf oder nen gekaufter
Adapter?
Probier mal nen anderen USB-Port und andere Kabel. Lass nen USB Hub weg
wenn Du einen verwendest.
