Hallo, ich bin gerade dabei eine Lichtschranke mit sichtbarem Licht zu bauen. Dazu benutze ich eine Hochleistungsled, die ich mit ca. 40kHz pulse. Das Licht wird dann von einer Photodiode registriert und mit Hilfe eines Opamps verstärkt. Der Plan war, das verstärkte Signal dann an einen LM567 Tone Decoder anzuschließen, der dann ein Logiksignal für den avr ausgibt, an dem ich festmachen kann, ob die Lichtschranke durchbrochen ist oder nicht. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass der LM567 und Derivate alle eine midest VCC Spannung von 4.75V brauchen. Da meine Schaltung aber von einer Lipo Zelle mit Strom gespeist wird, stehen nur maximal 3.7V, die ich mit einem LF33 dann auf 3.3V bringen zur Verfügung. Deshalb meine Frage: Kennt jemand von euch einen Alternativen IC, der auch mit einem Logikpegel von 3.3V auskommt? Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten, das Signal einer gepulsten Lichtschranke auszuwerten? (Ich würde aber gerne eine Schaltung mit möglichst wenig Bauteilen einsetzen, da ich nicht unbegrenzt Platz auf meiner Platine habe.) Ich freue mich auf eure Vorschläge. MfG Kevin
Da brauchst du einen Aufwärtswandler z.b. LM3578. Der benötigt auch nur sehr wenig Bauteile. Ausgangssignal dann mit einer Diode auf 3,3V klemmen. Grüsse
