Hallo Habe ein kleines Problem mit meiner seriellen an einem MSP430 diese tut nämlich nur wenn ich die platine mit meinen Fingern berühre woran kann das denn liegen?
Ähnliches Problem hatte ich letztens mit einem Mega@16MHz und einem normalen LCD. Ich habe jeweils 100pF an jeden Pin von LCD gehängt und es ging. Hast du mal oszillografiert? Kommt denn nichts oder wird das was kommt nicht erkannt? Sonst: Schaltung und Programm und etwas mehr von dem was nicht geht. Ingo
Habe die masseverbindungen am FT232 und am controller überprüft die sind soweit in Ordnung das Gehäuse der USB Buchse muss ja auch an masse richtig? Es ist egal wo ich die platine berühre aber sobald ich sie berühre ist alles funtionsfahig.
@ Ingo habe die standart beschaltung des FT232 verwendet und ein Code Example von TI soll ich die Kondensatoren an TXD und RXD hängen? Ich gehe davon aus das es ein erkennungsproblem ist denn wenn ich RXD und TXD kurzschließe funktioniert es einwandfrei
Läuft denn der MSP430 generell, auch wenn du nicht hinlangst (z.B. siehst Du eine blinkende LED)? Selbst gebaute Schaltung mit dem MSP430? Vielleicht die Kondensatoren am Quarz nicht passend oder nicht vorhanden? Es könnte auch sein, dass etwas abgefragt wird (z.B. offener Eingang), und nur wenn es einen bestimmten Pegel hat, das Programm läuft bzw. die serielle Ausgabe herauskommt. Ich weiss jetzt nicht, ob der FT232 einen eigenen Quarz hat, vielleicht fehlt dort der Kondensator am Quarz? Geht auch die USB-Verbindung verloren (COM-Port im Gerätmanager) oder kommen nur keine Zeichen am PC an?
Also der Controller läuft blinkende LED funktioniert USB Verbindung bleibt aufrecht erhalten kommt nur nix an. Die Schaltung ist selbst aufgebaut muss die USB Buchse aussen an masse angeschlossen werden?
USB-Gehäuse ist mehr zur Schirmung, Erdung zum Betrieb m.E. erst mal nicht nötig. Schau Dir mal das Datenblatt deines FT232 an, ob es dort vielleicht noch Anschlüsse gibt, die Du noch nicht belegt hast. Bei einem FT232BM gibt es z.B. TXDEN, PWREN, PWRCTL, SLEEP. Schau mal ob die vielleicht offen sind und was sie bedeuten. Vielleicht ist da einer dabei, den Du noch belegen musst? Vielleicht auch mal statt mit einem Finger mit einer Nadel o.ä. einzelne Pins des FT232 / MSP430 berühren?
Hab mit gerade die beschriebenen PINs angeschaut ich verwende sie nicht und habe sie daher offen gelassen muss man sie auf 1 oder 0 ziehen? finde im datenblatt nichts
