[C++] RS232 Zeichen empfangen, mit/ohne Thread?
OP #2655996
Ich arbeite an einer C++ Klasse für die Kommunikation per RS232. Diese
soll sich auch gleich um mein "eigenes" Protokoll kümmern (Header,
CRC,...) und direkt in meine (zukünftigen) Projekte integriert werden
können.
Das Senden von Daten ist auch kein Problem. Aber das Empfangen ist so
eine Sache, man hat halt nicht so einen genialen Interrupt wie auf den
AVRs. Da kam ich auf die Idee dass die Klasse im Constructor ihren
eigenen Thread startet, der sich dann ums Empfangen kümmert. Ist ein
ganzes Datenpaket angekommen, soll per Funktionszeiger eine Funktion
ausserhalb der Klasse (also im Projekt des Anwenders) aufgerufen und die
Daten übergeben werden.
Das habe ich nun mal so gemacht, und es funktioniert grundsätzlich auch
nicht schlecht. Da mein Programm (mit QT-Creator erstellt) aber von Zeit
zu Zeit mal abstürzt, bin ich auf den Hinweis gestossen, dass man beim
QT-Creator viele Sachen nicht aus einem Thread heraus machen darf. Vor
allem auf GUI-Elemente dürfe man nicht zugreifen, und genau das mache
ich momentan.
Ich will nämlich die empfangenen Daten gleich in einer Liste auflisten
lassen, und ich wüsste nicht wie ich das machen soll, wenn es nicht aus
dem Thread heraus gemacht werden darf.
Wie kann ich nun also aus dem Hauptthread heraus eine gewisse Funktion
aufrufen sobald ein Datenpaket oder ein Byte empfangen wurde?
Oder wie macht "man" das sonst?
Natürlich sollte nicht eine Verzögerung von 2 Sekunden eintreten :-)
Es sollte auch eine möglichst universelle Lösung sein, damit die Klasse
möglichst universell einsetzbar ist. Ausserdem möchte ich die Klasse für
Linux und Windows programmieren, um plattformunabhängig zu sein. Vorerst
ist aber vorallem die Linux-Variante wichtig, um den Windows-Kram würde
ich mich später kümmern.
Ich hoffe ihr habt da ein paar gute Tipps :-)
freundliche Grüsse
Urban
Gast #2656018
du schickt einfach aus denen Thread eine WindowsMessage das jetzt neue
Daten das sind. Ich kenn QT aber nicht, aber irgendwo gibt es bei jeder
windowsanwendung eine Hauptschleife wo alles nachrichten verarbeitet
werden, dort musst du die Nachricht dann auswerten.
OP #2656039
Ich glaube eben das macht QT irgendwie "im Hintergrund". Jedenfalls gibt
es im ganzen Code keine Hauptschleife. Und ob das universell einsetzbar
ist wäre ich mir auch nicht so sicher...
Μαtthias W. schrieb:
> http://stackoverflow.com/questions/638251/how-to-e...
Das würde vermutlich funktionieren, aber ich möchte eigentlich eine
Lösung haben, die auch ausserhalb von Qt funktioniert. Wenn ich mal eine
Konsolenanwendung mache, bei der ich meine Klasse einbinden will, habe
ich den ganzen Qt-Kram ja nicht.
mfg
#2656045
Du empfängst die Daten von der RS232 in einem Lese-Thread. Die
empfangenen Daten legst Du z.B. in einem LIFO ab. Von dort holt es dann
ein Verarbeitungs-Thread ab, der die Daten weiter verarbeitet. Somit hat
Du Lese-Thread und Verabeitungs-Thread entkoppelt.
Im Lese-Thread würde ich keinerlei Datenbearbeitung betrieben. Nur Daten
lesen und weiterreichen.
Die Funktionalität kannst Du komplett in der Modellschicht unterbringen.
Das ist dann auch portierbar.
Grüsse
OP #2656063
Peter II schrieb:
> google liefert:
> http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#winEvent
> QWidget::winEvent
Ist aber auch wieder eine reine Qt-Lösung, oder kann man das auch ohne
Qt auf diese Weise machen?
Dann könnte ich aber auch gleich die Empfangsfunktion von ausserhalb der
Klasse aufrufen lassen, dann kann ich mir die Threads gleich komplett
sparen. Das puffern übernimmt ja eh schon das Betriebssystem. Ich finde
es aber halt irgendwie ziemlich mühsam, wenn der Anwender dann noch
irgend ein Timer oder ähnliches braucht, um die Daten zu empfangen. Wenn
die Klasse das alles automatisch übernimmt, und mir meldet wenn was
reinkommt, wäre das doch echt komfortabel.
Scheint aber wohl nicht so einfach zu sein. Dann muss ich halt doch noch
eine Art Timer in meine Programme einbinden...
Gibts vielleicht Tipps, wie ich diesen Timer am besten realisiere?
Gast #2656073
ja auch QT zu verzichten. Etweder macht du QT oder nicht.
der Dann wieder ein Thread ist? oder doch ein QT-Timer - was dann wieder
QT ist.
OP #2656080
> QT ist.
Du hast mein Problem erkannt :-)
Nein im Ernst, gibt es denn keine gescheite Lösung, die auch unabhängig
von Qt oder sonstwas ist? Halt etwas, das nur die C++ Werkzeuge
verwendet. Ich möchte nicht für jedes ach so kleines Testprogramm, das
ein bisschen mit meinen AVRs plaudern soll, das Rad neu erfinden. Ob ich
nun einen Lastwagen oder ein Cabriolet baue, ob aus Stahl oder
Kunststoff, ist doch egal, die Räder sind doch immer die gleichen :-)
Gast #2656084
> verwendet.
Du hast dich aber schon auf QT festgelegt, damit musst du dich auch an
die Regeln von QT halten. Wenn du nur C++ verwenden willst warum hast du
dann QT verwendet?
QT nimmt man ja weil man das Rad nicht neu erfinden will, also verzichte
auf QT und man es mit den Betriebssystem funktionen oder nutze mit
Möglichkeiten von QT.
OP #2656088
> dann QT verwendet?
Du weisst aber schon was Qt, bzw. der Qt Creator ist oder? Damit mache
ich halt einfach die GUI, weil das, Zitat: "Mit den Betriebssystem
funktionen", reeelativ mühsam werden kann :-)
Das Programm wird ja trotzdem in C++ geschrieben, mit all den C++
Features die es halt so gibt. Qt ist quasi eine Erweiterung um die GUI
zu gestalten.
Wenn du mir was Besseres empfehlen kannst, immer her damit! Ich nutze Qt
erst seit kurzem, von dem was ich so gesehen habe scheint das eine
ziemlich Gute Sache zu sein, vorallem halt auch um plattformunabhängig
zu programmieren. Und jetzt komm bitte nicht mit Java, das kann ich
nicht, und habe momentan auch nicht die Zeit um es zu lernen :-)
#2656104
Weißt du es denn?
> zu gestalten.
Qt besteht aus einer ganzen Reihe von Bibliotheken, und eine davon ist
für GUI-Programmierung. Es bietet aber viel mehr als nur GUI und hat
auch die Möglichkeit, Programme komplett ohne GUI zu schreiben.
Man kann natürlich Qt nur für die GUI verwenden und für den ganzen Rest
was anderes, aber dann sollte man dafür auch einen guten Grund haben.
OP #2656141
Ja, ich weiss schon dass Qt noch eine ganze Menge mehr kann. Ich habe ja
auch nie behauptet, dass ich nur die GUI von Qt verwende und sonst
nichts.
Wenn ich aber eine C++ Klasse für die Kommunikation per RS232 schreibe,
möchte ich die entweder mit oder ohne Qt einsetzen können. Das soll ja
die Klasse nicht kümmern, ob ich ausserhalb der Klasse Qt verwende oder
nicht, die soll einfach tun was sie tun soll.
Dabei soll sie aber eine Schnittstelle nach aussen haben, um eben ein
empfangenes Paket weiterleiten zu können. Die Frage ist jetzt aber, wie
ich diese Schnittstelle möglichst universell realisiere, um flexibel zu
sein.
Gast #2656150
im C++ Standard gibt es keine Threads keine Serielle schnittstelle. Also
must du ohne QT zwangsläufig Betriebystem funktionen nutzen und bist
nicht universell
> sein.
ist ja auch kein Prblem - hast du ja schon gelöst. Nur wenn du jetzt
ebend QT nutzen willst musst du auch nach den Regel von QT arbeiten.
Also nutze die QT möglichkeiten die Info an den Haupthtread
weiterzuleiten.
OP #2656181
> nicht universell
Mit universell meine ich nicht plattformunabhängig, sondern die Art und
Weise, wie ich die Klasse nutze. Dass ich die Serielle Schnittstelle und
die Threads für jedes OS einzeln programmieren muss, ist mir egal. Das
muss ich ja auch nur einmal machen. Ob ich dann mein Programm aber im
Notepad, in Eclipse oder im QT-Creator schreibe, das soll keine Rolle
spielen. Das meine ich mit universell.
> weiterzuleiten.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass ich wie bisher einen Thread
fürs Empfangen verwende, und für Qt dann extra irgendwas "bastle", damit
der Hauptthread dann die Daten bekommt. Ist dann aber eben nicht mehr so
universell wie ich das gerne gehabt hätte :-)
Ich dachte halt, es gibt bestimmt irgendwas, das ich noch nicht kenne.
Ich programmiere erst seit ca. 3 Jahren C und seit einem halben Jahr
C++.
Aber so wie es hier ausschaut geht das wohl nicht viel komfortabler. Das
ist irgendwie doch traurig, dass so etwas simples auf einem uC
stinkeinfach, und auf einem PC ziemlich mühsam ist?!
OP #2656218
Nur Ein Gast schrieb:
> Ich mach das mit Signal in Thread und Slot im Hauptprogram.
Und dann sind Signal und Slot also quasi voneinander entkoppelt? Das
wäre vielleicht eine Möglichkeit, die bei Verwendung von Qt-Creator
funktionieren könnte. Und wenn es ohne Qt sein soll, dann halt einfach
mit dem Thread, der eine Funktion per Pointer aufruft.
Markus M. schrieb:
> Es gibt die POSIX Thread Library (Pthreads) und die Boost Theads
> Library.
> Grüsse
ääh und was willst du nun damit sagen? :-D Momentan verwende ich einen
POSIX Thread.
Gast #2656236
> die bei Verwendung von Qt-Creator funktionieren
QtCreator ist doch "nur" eine Oberfläche, die die Verwendung der
Funktionen der QT Library erleichtert. QtCreator nimmt auch nur Dein
Programm, jagt es durch einen Compiler und bindet als Library halt (
meisstens ) die Qt Lib dazu. Und deshalb kannst Du die QT Funktionen und
Dienste nutzen.
Boost bietet auch solche Dienste an.....
Posix Thread holst Du Dir doch auch aus einer Library  ....
( Ich nenne das jetzt einfach mal zusammengefasst als Schlagwort
"Library")
Du willst eine Funktion nutzen, die eine wie auch immer geartete Lib
bietet. Irgendwann hast Du dich dann halt für die Lib entschieden, die
Dir für Dich am besten geeignet scheint. Ok Und nun willst Du, dass das
ganze auch für alle anderen Libs portabel sein soll ? Irgendwie ist das
zu viel verlangt.
> Das
Nein - nicht wirklich.
Auch der PC verwendet im Endefekt einen UART und seine Interrupts.
Nur möchtest Du das auf dem Microcontroller "von Hand" bearbeiten.
Ok so weit.
Auf dem PC geht das natürlich auch.
Unter DOS kann man das genau so machen.
Wenn Du aber eine Betriebssystem verwenden möchtest, dass für Dich die
Hardware versteckt, und noch Multitasking macht und noch ne GUI hat und
das ganze Buffern übernimmt usw. usw. - dann wird halt nicht mehr sooo
übersichtlich und auf den ersten Blick verständlich.
Wenn Du auf dem Microcontroller ein Betriebsystem laufen lässt, dann
sieht es dort doch ganze ähnlich aus. Nimm nen LPC3131 mit Linux, oder
nen ARM mit Embedded Windows oder QNX oder was auch immer. Von mir aus
PicoOS auf nem AVR. Und schon hast Du die gleichen "Probleme" wie auf
dem PC.
Du hast Dich für ein System entschieden, dass Dir Arbeit abnehmen soll -
und diese Systeme sind halt nicht immer alle vollständig untereinder
kompatibel. Sonst wären sie ja alle gleich
Ich denke es ist nicht abhängig von Microcontroller / PC. Ok - PC
Hardware
ist komlexer wie Microcontroller Hardware.
Gast #2656243
Das spielt keine Rolle.
Ich schreibe meine QT Programm manchmal mit QtCreator, aber auch mit VI,
Joe, Notepad .... Geht auch mit Eclipse.
Das eigentlich wichtige ist, wie Du es durch dem Compiler jagst und
welche Lib's Du verwendest und dazu linkst.
Ob Du das mit QtCreator machst, oder mit VI und Makefile, oder gar mit
EdLin und dann den Compiler und Linker - von mir aus - mit den
entsprechenden Parametern von Hand aufrufst .... gehen tut das alles.
Das eine ist bequemer, das andere nicht.
Aber die Funktion Deines Programmes und der verwendeten Libraries wird
sich dadurch nicht ändern.
OP #2656246
OK Ihr habt ja alle recht :-)
Ich kann mich aber irgendwie nicht so richtig mit dem Gedanken
anfreunden, dass ich für ein winzig kleines Kommandozeilenprogramm auch
noch die Qt-Libs verwenden muss, einzig und allein nur um meine eigene
RS232-Klasse nutzen zu können. Das scheint mir irgendwie ein bisschen
wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Naja, dann mache ich es halt doch so, dass das eigene Programm die
RS232-Klasse ständig pollen muss um Zeichen empfangen zu können. Dann
brauche ich keine Threads und kein Qt.
Dann muss ich jetzt schauen wie ich bei meinen Qt-Programmen am besten
einen Timer realisiere, der nicht als eigenständiger Thread arbeitet,
sondern vom Hauptthread aufgerufen wird.
mfg
#2656249
Du könntest deiner Kommunikationsklasse eine Callback-Funktion (oder
besser ein Objekt) mitgeben, das sie aufruft, wenn sie eine Nachricht
empfangen hat.
Nur ganz grob skizziert, will gleich noch weg:
class Callback
   virtual HandleMessage(const MyMessageType& bla) = 0;
class RS232Receiver
   RS232Receiver(Callback& c) : m_foo(c)
   Callback& m_foo;
   void ThreadFunc()
      if (completeMessageReceived)
         m_foo.HandleMessage(someMessage);
Du  könntest dann eine Klasse von Callback ableiten, die mit der
Nachricht entweder direkt etwas tut (simples Konsolenprogramm) oder sie
einfach in ein QT-Signal übersetzt und weiterschubst. Die Experten a la
Karl Heinz Buchegger werden morgen sicherlich eine viel elegantere
Lösung parat haben ;)
OP #2656451
> empfangen hat.
Ja, so ähnlich habe ich es ja bisher gemacht, halt einfach mit einem
Funktionszeiger, den ich meiner Klasse übergebe.
Wie "gefährlich" sind eigentlich Threads allgemein, also ohne den
Einsatz von Qt? Muss man da auch darauf achten dass verschiedene Threads
nicht auf die gleichen Variablen zugreifen dürfen? Muss man wie beim uC
einfach volatile Variablen einsetzen?
Wenn die Threads eh ziemlich gefährlich werden können, verzichte ich
dann wohl doch lieber darauf. Schlussendlich kann "der Anwender" ja mit
dem Funktionszeiger machen was er will, was dann gefährlich werden
könnte. Ständiges pollen wäre zwar mühsamer für den Anwender, dafür aber
auch sicherer.
OP #2656583
Jetzt bin ich noch auf eine ganz andere Idee gekommen.
Angenommen, ich schreibe statt einer einzelnen Klasse gleich ein ganzes
Terminalprogramm. Dieses Programm liest per std::cin die Befehle ein und
gibt empfangene Datenpakete, Fehlermeldungen usw. per std::cout aus. Das
Empfangen könnte dann ohne Probleme mit einem Thread erfolgen. Dann
könnte ich in meinen Programmen diese Anwendung starten, Befehle
übergeben und deren Ausgaben einlesen.
Wäre das eine gute Idee?
Bei Linuxanwendungen sieht man ja häufig, dass für reine
Terminalanwendungen eine optionale GUI erhältlich ist, das funktioniert
doch auch nach diesem Prinzip, oder?
Ein Vorteil dabei wäre auch, dass ich diese Anwendung unter einem
bestimmten Pfad abspeicheren kann, und alle meine Programme dort die
Konsolenanwendung starten. Gibt es nun mal eine neue Version vom
Konsolenprogramm, muss ich lediglich diese eine Datei überschreiben, und
alle meine Anwendungen haben gleich die neuste Version :-)
mfg
