Sensorik Projekt
OP #2656447
Hallo Leute
In der Schule haben wird gerade das Thema Sensorik.
Dazu müssen wir nun ein Projekt erstellen.
Die Sensoren, die ich brauchen kann sind:
-Temperatur Sensoren
-Optische Sensoren
-Kraft/Druck Sensoren
-Beschleunigungs Sensoren
-Sensoren zur Abstandserfassung
-Feucht Sensoren
-Gas Sensoren
Dafür habe ich 35 Lektionen a 45min Zeit.
Hat da jemand eine gute und nicht zu aufwändige Idee für ein Projekt?
Danke schon im Voraus für die Unterstützung.
Mfg Obmar
#2656469
was verstehst du (oder der Lehrer) unter "ein Projekt erstellen"? Soll
es nur um die Erarbeitung/Beschreibung der Funktionen gehen? Oder soll
da komplett was mit Hardware und Software gemacht werden?
Wann soll es losgehen und wann soll es fertig sein? Hast du (oder der
Lehrer)  schon einen groben Zeitplan überlegt, wie du das Thema
strukturieren möchtest?
Welche Hardware, welche Software (Programmiersprache), welceh
Vorkenntnisse hast du in Hardware und Software?
Wenn du in C programmierst, dann ist es eigentlich fast egal, was du für
ein fertiges Board oder nackten Controller du nimmst. Es ist da eh nicht
so unendlich viel Verschaltung notwendig, um die von dir genannten
Sensoren anzuschließen.
Wegen der notwendigen Hardware: Hier könnte (Nachtrag: mittlerweile
"konnte")  man z.B. ein fast geeignetes Evauationsboard kostenlos
"abstauben", das hat eine Ganze Menge der genannten Sensoren "on Board"
(zumindest Beschleunigung, Temperatur, Optik hab ich darauf entdeckt)
http://www.circuitcellar.com/RenesasRL78Challenge
Es dauert aber ca. 4 Wochen, bis das Board da ist.
Andererseits: Sooo teuer ist ein beliebiges (gerne Atmel basierendes)
Basisiplatinchen auch nicht, und soooo schwierig ist es auch nicht, da
irgendwelche Sensoren dranzufummeln. Zur Not geht sowas auch auf recht
fix dem Steckbrett.
Tip: Für Feuchte und (Luft) Druck Sensorik kannst du gegebenenfalls eine
alte Wetterstation ausschlachten
OP #2656483
Es soll ein Hardware Projekt erstellt werden. Ich darf aber auch mit
einem Mikrocontroller arbeiten.
Morgen startet es und endet am 29. August. Ich bon im 3. Lehrjahr als
Elektroniker tätig, also kann ich Schaltungen ersstellen und auch
programmieren in C. Das Budget darf nicht mehr als 50.- CHF betragen
also werde ich alles auf einem Steckbrett aufbauen.
Also brauche ich nur noch eine gute Idee.
Die Wetterstation ist zwar gut, aber schon 3 meiner Arbeitskolegen
machen eine Wetterstation.
Mfg Obmar
#2656493
Hm, ich wüßte jetzt nicht, wie du z.B. einen Beschleunigungs-Sensor
sinnvoll ohne uC auswerten könntest.
Mußt du denn ALLE der genannten Sensoren verwerten? Oder ist das die
maximale Auswahl dessen, was du nutzen kannst/sollst, und bist da in der
Kombination frei?
ok, also Ideeen, was man z.B. aus einem Beschleunigungssensor in
Verbindung mit einem Fotosensor "machen" kann ? ....
Gast #2656516
Wo ich schon länger drüber nachdenke ist ein autonomer Sensor node, der
die Daten per UMTS / GSM automatisch hochlädt... Stromversorgung über
Solarzelle, akku ... halt ne art wetter station nur autonomer ;)
