Hallo. Kann/Darf man YV Draht mit 110V belasten? Laut Datenblatt geht der bis 900V, was ich eigentlich kaum glauben kann. http://www.cobinet.com/catalog/media/files_public/sruutrey/Datenblatt%20702x%20xxx.pdf Und normale Telefonleitungen Y(ST)Y gehen bis 300V obwohl sie nochmal nen extra Mantel haben. Hintergrund ist, dass ich schon seit längerer Zeit PLC über eine Telefonleitung mache, und die Clientseitige Technik auch gleich über die Telefonleitung mit Strom versorge. Das läuft bei mir mit 110 V, da ich dann ohne Umbauten die Originalnetzteile verwenden kann. Außerdem würde ich mit geringeren Spannungen die Leistung nicht drüber bekommen. Was eigentlich nur als provisorium gedacht war, kristallisiert sich immer mehr als Dauerzustand heraus. Was haltet ihr davon? Kann man es getrost als Dauerlösung lassen?
Die Spannung mag gehen, aber was ist mit der Leistung (Wärme) die am Draht abfällt wenn dein Zeug nen Fehler hat.
Wieviel Strom geht denn drüber? Wie mein Vorposter sagte, deswegen würde ich mir mehr Sorgen machen und es deshalb entsprechend absichern.
Also ich habe einen Trenntrafo 230V -> 110V 60 VA dran, der mit 500 mA abgesichert ist. Da hängt dann 2x PLC Adapter, WLAN AP und ein Switch dran.
