Fehler bei winavr
OP #2657120
bin neuling ...
ich habe einen seltsamen Fehler mit winavr (Gestern installiert)
es sollen auf einem pollin evulationboard 2.0 abwechselnt die led
blinken
habe einen atmega644 verwendet.
die make datei scheint ok..
hier ist mein code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main ()
  DDRD = 0b01100000;
  while (1)
  PORTD = 0b00100000;
  _delay=(100);
  PORTD = 0b00000000;
  _delay_ms=(100);
  PORTD = 0b01000000;
  _delay_ms=(100);
  PORTD = 0b00000000;
  _delay_ms=(100);
jedesmal wenn ich compiliere meckert der compiler das etwas nicht mit
der delay funktion stimmt...
error: lvalue required as left operand of assignment
kann jemand helfen ?
Chris
Gast #2657139
Chris Franke schrieb:
> Kannst Du mir ein C Buch empfehlen ?
Brian W. Kernigham & Dennis M. Ritchie: The C Programming Language,
second edition
bzw. auf deutsch
Brian Kernighan & Dennis Ritchie, "Programmieren in C", 2. Ausgabe(!),
Hanser-Verlag
Die "Bibel" der C-Programmierer von den Erfindern der Sprache persönlich
verfasst.
OP #2657159
jetzt kommt die fehlermeldung
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega644 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF
.dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c:11: warning: function declaration isn't a prototype
main.c: In function 'main':
main.c:18: warning: implicit declaration of function '_delay'
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega644 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF
.dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref
-lm
main.o: In function `main':
main.c:18: undefined reference to `_delay'
make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:02
was hat es damit auf sich ?
Chris
Gast #2657188
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRD = 0b01100000;
  while (1)
  PORTD = 0b00100000;
  _delay_ms(100);       // <==== statt _delay=(100);
  PORTD = 0b00000000;
  _delay_ms(100);
  PORTD = 0b01000000;
  _delay_ms(100);
  PORTD = 0b00000000;
  _delay_ms(100);
OP #2657191
und kann jemand etwas zu diesem Fehler sagen ...
nachdem ich die = Zeichen gelöscht habe bei _delay
kommt jetzt dieser Fehler ...
> "make.exe" all
NO
PURPOSE.
Compiling C: main.c
Linking: main.elf
-lm
> Time Taken: 00:02
Chris
