Hallo! Kann mir jemand sagen, ob man beim Attiny13 einen Pull Up extern am Reset schalten muss? 1. Am Bild der Resetschaltung ist bereits intern ein Pull Up eingezeichnet. 2. folgende Aussage: When designing a system where debugWIRE will be used, the following must be observed: • Pull-Up resistor on the dW/(RESET) line must be in the range of 10k to 20 kΩ. However, the pull-up resistor is optional. Scheinen mir, als bräuchte ich keinen extern anschließen, kann dies jemand bestätigen? Danke Lg Manuel
Manuel schrieb: > Scheinen mir, als bräuchte ich keinen extern anschließen Es gibt einen Internen, das ist richtig. Der kann im Bereich von 40-80kΩ liegen. Mir wäre das zu Groß. Also einen externen 10k + evtl. 10n nach Masse. mfg mf
Wir reden hier von einem 2 Cent Bauteil. Deine Anfrage (Zeit) hat ein vielfaches gekostet.
Manuel schrieb: > Scheinen mir, als bräuchte ich keinen extern anschließen, kann dies > jemand bestätigen? Der Reset-PullUp ist ein Kompromiss. Je größer der Reset-PullUp ist, desto leichter können Störimpulse einen Reset auslösen. Je kleiner der Reset-PullUp ist, desto mehr werden Debug-Wire und ISP-Programmer gestört bzw. behindert. Ohne PullUp kann (muss aber nicht) es passieren, dass der AVR beim Schalten der Zimmerlampe einen Reset macht. Wieviel Stabilität und Störschutz Du brauchst, musst Du selbst entscheiden. ...
Hallo! Dennoch bin ich interessiert, die gegebenheiten des µCs genauer zu erforschen und da gehört so eine Frage nunmal dazu! Danke Lg Manuel
