PIC/MPLAB Watch-Werte stimmen nicht
OP #2657382
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem, dass bei mir im Watch-Window werte von Variablen >
8bit oft nicht stimmen.
Beispiel:
calcDiff(0,0);
s16 calcDiff(s16 sPos, s16 sNeg)
    // Local helpers
    s16 sSDiff = 0;
    // Calculate differece
    sDiff = sNeg - sPos;
    // Return
    return sDiff;
Hier werden die variablen  wie folgt im Watch angezeigt
sDiff 0xA700
sNeg  0x0000
sPos  0x0000
Es scheint, als würde der Bereich auf den die Watchvariable zeigt nicht
stimmen... sobald ich eine dummy variable vorher einfüge stimmt die
Watch anzeige...
    // Local helpers
    s8  byDummy = 0;
    s16 sSDiff = 0;
    // Return
    return sDiff;
Hat jemand eine Idee, was genau das Problem ist und wie dieses
nachhaltig und sauber gelöst werden kann?
Vielen Dank
OP #2657526
Hallo Fasti
Die Optimierungen hatte ich schon auf "Disable".
Bei einigen Versuchen mit den Optimierungen und der erwähnten
Dummy-Variable habe ich aber festgestellt, dass das Problem bei der
MPLAB IDE liegt. Diese schafft es nicht, die Adressen der Variablen für
das Watch-Window zu berechnen...
Das Watch-Window hatte folgenden Wert:
Adress    Symbol    Dec
306       sDiff     14592
301       sSeg      11802
303       sPos      26
(Der Aufruf der Funktion erfolgte mit entsprechenden Werten aud dem
Programm-Ablauf und nicht wie im Beispiel mit (0,0))
Da ich vermutete , dass die Adressen nicht stimmen, habe ich diese
manuell gesetzt:
Adress    Symbol    Dec
306       sDiff     14592
301       sSeg      11802
303       sPos      26
305       305       123
300       300       6825
302       302       6702
6825 - 6702 = 123!!!!!
Dank der Dummyvariable konnte MPLAB die Adressen richtig berechnen...
Ohne kann er es nicht richtig...
(Sieht nach einem alignement problem aus...)
Weis jemand, wie dies umgangen werden kann?
Das wäre ja so nicht wirklich brauchbar...
Gast #2657677
Abgesehn davon, dass bei MPLAB generell Bugpflege betrieben wird, meine
ich mich zu erinnern, dass es im Watch window auch Probleme gibt, wenn
der Compiler Variablen in ein Register und nicht ins RAM legt. Nachdem
die Register schnell wieder überschrieben werden, da sie ja mehrfach
genutzt werden stimmt natürlich der angezeigte Wert dann nicht. Check
das mal.
Grüße
Fasti
