Hallo, ich habe von OLIMEX ein Dev. Board (MSP430-CCRF) mit dem CC430F5137. Nun versuche ich mit der freien Version von Code Composer von TI ein Beispiel-Programm auf das Board zu flashen. Dabei erscheint folgende Fehlermeldung: MSP430: Trouble Writing Memory Block at 0x8000 on Page 0 of Length 0x44: Could not erase device memory MSP430: GEL: File: D:\GSO FH\6.Semester\Projektarbeit\Code_Composer\Projekte\cc430x513x_P1_05\Debu g\cc430x513x_P1_05.out: Load failed. Weiß vielleicht jemand wo der Fehler liegen könnte, weil viel kann man doch nicht falsch machen oder?
Ich besitze den MSP-FET430UIF von TI als Programmer. Die dlls von OLIMEX benötigt man doch nur wenn man einen JTAG-Programmer von OLIMEX hat oder?
Achso, ja dann brauchst du die nicht. Welche CCE Version verwendest du? Unterstützt die deinen Prozessor? Irgendwie hatten die doch mal die msp430.dll ausgetauscht für die neuen Prozessoren, da muss man dann auf CCE 5 updaten und die Firmware im FET auch aktualisieren.
Also ich verwende die Version 5.1.1 unter Windows 7 und die Firmware hat sich im FET auch geupdatet. Hab jetzt scho sehr viel herumprobiert aber es ist kommt immer dieser Fehler ( mit Adresse 0x8000 oder auch mal ne andere Adresse). Nach dem Speicherlayout müsste die Adresse 0x8000 aber passen, da ja hier der Programm-Flash beginnt.
