Ich bau grad die Kontrollplatine für mein Kap-touch button array. Als Vorlage und Anleitung dient der Design Guide von Atmel (http://www.atmel.com/Images/QTAN0062.pdf). Da die Jungs aber schon hinreichend häufig in ihren Design Guides Murks gebaut haben, würde ich gerne auch aus Eurer Erfahrung Nutzen ziehen. Hat schon mal jemand erfolgreich 'n Kapsensor Board gebaut? Optimalerweise mit der QMatrix Lib von Atmel? Ich hab wie in genannten Guide beschrieben die Y (Sense) Leitungen brav von den X (Driver) Leitungen getrennt, und auch keine Massefläche unter den Y-Leitungen. Allerdings liegen alle Y-Leitungen logischerweise knapp nebeneinander, bautechnisch bedingt. Hat jemand hier Erfahrung mit sowas, gibt's da Störungen? Was ich bei meinen Tests bisher so mitbekommen hab ist der ganze Mist ja unheimlich empfindlich gegenüber Störquellen, die Gretchenfrage für mich wäre entsprechend, wie weit müssen die Y-Leitungen auseinander sein um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen? Besonders beim Widerstandsnetzwerk ist die Nähe naturgemäß erheblich, muss/soll ich hier statt dem Array einzelne Widerstände verwenden?
was hast du vor den Tastern , Folie, Glas, Plexiglas, wie dick?
"Vor" den Tasten selbst wird die 1.5mm Epoxidplatte vom Board sein, darauf foliertes Papier (etwa weitere 0.2mm). Es geht mir aktuell aber mehr darum, ob die Y-Leitungen sich gegenseitig stören auf den ~3cm zwischen YA und YB Pins. Die Länge laufen die nämlich zum Gutteil parallel zueinander. Die Tasten selbst sind auf einer getrennten Platine, nur verbunden mit der Logik über Molexstecker.
