braucht ein ADC clock? Verwendeter ADC: 0804 muss ein adc taktgesteuert werden, damit er "arbeitet", also muss er einen "oszillator" wie beim uC haben, damit das dingen step by clock-step die schritte abarbeitet, bis ein ergebnis da ist ? kann es sein, dass der adc mehrere clock-steps braucht, bis ein ergebnis vom beginn der messung dann bis zur bereitstellung zum auslesen an den bits 0-7 hat?
Jobst M. schrieb: > Schon mal ins Datenblatt geschaut? ja, ausgedruckt, aber dat ist auf englisch. da steht zb. ... "the most signifant bit is a tested first and after 8 comparisons (64 clock-cycles). ..." versthe das nicht so genau, was das bedeutet.
Anfanger schrieb: > ja, ausgedruckt, aber dat ist auf englisch. Gewöhn Dich schon mal dran - ist meistens so :-) > da steht zb. ... "the most > signifant bit is a tested first and after 8 comparisons (64 > clock-cycles). ..." versthe das nicht so genau, was das bedeutet. Bitte auch den Ende des Satzes: > The most significant bit is tested first and after 8 comparisons (64 clock > cycles) a digital 8-bit binary code is transferred to an output latch Englisch scheint aber nicht die Hürde zu sein, hast doch die richtige Stelle getroffen. "Das höchstwertige Bit wird zuerst getestet (gewandelt) und nach 8 Vergleichen (64 Taktzyklen) wird ein digitales 8-Bit Binärwort zum Ausgangsregister übertragen." Der ADC0804 ist ein SAR-wandler: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/successive-approximation-register-SAR-SAR-Verfahren.html Gruß Jobst
Anfanger schrieb: > braucht ein ADC clock? Es gibt auch welche ohne Clock (Parallelwandler) > Verwendeter ADC: 0804 Das ist ein Wandler nach dem Prinzip der stufenweisen Annäherung. Er arbeitet ähnlich wie früher eine Balkenwaage. Der braucht schon vom Prinzip her eine Clock. Näheres siehe andere Beiträge. Gruss Harald
