Hallo Seit einer Weile gibt es 50W Dualpower(12V und 230V) Ladegeräte von verschiedenen Firmen die allerdings alle eine gewisse ähnlichkeit haben. Ich habe mir da vor kurzem auf einer Messe eins gekauft aber es wird schnell unagenehm warm und der Lüfter darin ist sehr laut obwohl ich es noch nicht unter Vollast benutze so 3,5A bei einem 7,2Volt NIMH Akku. Es ist ein SigmaII EQ was ich da habe. Da ich es nicht mehr zurückgeben kann möchte ich es anders Kühlen. Ich habe es mal geöfnet und finde nur einen Transitor mit Kühlkörper für die Entladestufe und einen Schaltregler wo darunter eine Luftumrührmaschine ist. Die Transistoren und Dioden haben keinen Kühlkörper und sind in SMD. Da ist jetzt der Punkt wo ich nicht weiter komme da die Transitoren auch noch auf der anderen Seite sind als der luftbeweger. Zusätzlich ist mir da noch aufgefallen das der Eingangskonensator sehr knapp bemessen wurde da das Netzteil 15,5V liefert und der Elko für 16V ausgelegt ist. Kennt Jemnad von euch diese Teile auch schon?
Man bekommt eben das, was man bezahlt hat. Daß SMD-Bauteile über die Platine bzw. Kupferflächen auf der Platine gekühlt werden ist völlig normal. Und auch einen miesen Kühlkörper kann ich natürlich anpusten, um seine Wärmeabfuhrkapazität zu steigern.
Hallo, wenn es sich nicht um ein "exotisches" Einbaumaß oder Betriebsspannung handelt solltest du mal darüber nachdenken den Lüfter auszutauschen. Die Firma Papst ist z.B. ein bekannter Lüfterhersteller welcher leise und trotzdem leistungsfähige Lüfter herstellt. Evtl. bringen Gummipuffer oder ähnliches bei der Lüftermontage zusätzlichen Nutzen, diese entkopplen den Lüfter vom Gehäuse (Schwingungsdämpfer, Silent Block u.ä. sind Begriffe welche du googeln solltest). Schau dich auch einmal auf Seiten vom Funkamateuren (ham radio operators) um, welche ihre lauten Endstufen bzw. Geräte mittels Lüftertausch teilweise deulich leiser bekommen haben. Falls einbaumäßig möglich versuche einen guten Lüfter mit größeren Propeller aber geringerer Drehzahl einzubauen diese sind bei gleicher Luftleistung immer leiser als kleine Lüfter mit hoher Drehzahl. Gute Lüfter sind nicht ganz billig und (nur ?) über den Versandweg zu bekommen - wenn der Hersteller ein vernünftiges Datenblatt anbietet ist das schon mal ein grober Hinweis das es sich um einen "vernünftigen" Lüfter handelt. Ansonsten die pragmatische Lösung: Ladegerät ab in den Keller - Garage - Gartenlaube - geschützte Stelle auf dem Balkon bzw. Garten (falls vorhanden und Stromanschluss vorhanden bzw. machbar -Verlängerungskabel). mfg "Praktiker"
