Hallo, seit einiger Zeit habe ich wieder angefangen mich mit Elektronik zu befassen. Folgendes D-Flip Flop möchte ich anschlie0en http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17676/PHILIPS/HEF4013BP.html nach Stromanschluss habe ich Pin 1 mit einer Led verbunden, den anderen Pin der Led mit einem Widerstand und auf Masse. Pin5 auf 5V geschaltet, danach den Clock, PIN3, ebenfalls. Die LED leuchet. Bei einer Zustandsänderung, Pin5 auf Masse, Clock aus und wieder an. Die LED leuchtet noch immer. Wie ist das zu erklären? Müssen evtl noch offene Eingänge geschaltet werden, wenn ja, wie? Vielen Dank? Grüße, Jochen
Pins 4 und 6 darfst du dabei nicht offen lassen, sondern du musst sie auf Masse legen (2. Tabelle auf der ersten Seite). Für eine Spielerei mag es egal sein, aber für eine zuverlässig funktionierende Schaltung musst du die Eingänge des zweiten, nicht benutzten Flip-Flop ebenfalls auf definierte Potentiale legen.
