Moin, kurz ein simples Problem, dessen Fehlermeldung ich nicht deuten kann. Atmega16. Funktion: double cents; cents = 1200*log(freq_soll/freq)/log(2); Ist übrigens zur Cent-Abweichung zweier Frequenzen. Also das Building scheitert an dieser Zeile, genauer gesagt wenn ich Freq_soll/Freq durch eine Konstante ersetze funktioniert es. Freq und Freq_soll sind beides double. Fehlermeldung: Build started 1.5.2012 at 17:36:52 avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=7372800UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT tuner.o -MF dep/tuner.o.d -c ../tuner.c ../tuner.c:1:0: warning: "F_CPU" redefined <command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=tuner.map tuner.o -o tuner.elf c:/program files/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(float sisf.o):/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/lib m/fplib/floatsisf.S:42: multiple definition of `__floatunsisf' c:/program files/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/avr5\libgcc.a(_usi_to_sf.o):/home/too ls/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/build-win32_x86/avr-gcc-full/avr/ avr5/libgcc/../../.././gcc/fp-bit.c:1384: first defined here collect2: ld returned 1 exit status make: *** [tuner.elf] Fehler 1 Build failed with 1 errors and 1 warnings... mfg
Jens schrieb: > warning: "F_CPU" redefined Jens schrieb: > multiple definition of `__floatunsisf' siehe Bilder mfg
Ja die Doppeldefinition habe ich rausgenommen. Aber dein Logcode funktioniert leider nicht.
