Branches und absolute Sprünge durch kürzere erssetzen
Gast #2659026
ich programmiere unter anderem für einen MEGA162, der 16384 Bytes Flash
hat. Mein Programm ist aber inzwischen 17092 Bytes groß, es passt also
nicht mehr ins FLASH. Es gibt auch keine pinkompatible DIP-Version mit
mehr als 16kB FLASH. Also muss ich Speicherplatz sparen, z.B. indem ich
jmp/call zu rjmp/rcall mache und
breq label0
rjmp label1
label0:
label1:
zu
brne l1
mache. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welche jmp/call- bzw.
breq l0 & rjmp l1-Befehle so kurz sind, dass man sie durch die kürzeren
relativen ersetzen kann?
Gast #2659044
>PC-Programm schreiben, welches das Assembler-Listing analysiert. Musst
>nur die Sprungbefehle im Listing finden und aus dem dargestellten Opcode
>und der Befehlsadresse die Distanz berechnen.
>Sonst nen kleines Script schreiben und das .asm file parsen?!
Genau dies hatte ich mir gedacht. Es wäre halt schön, wenn jemand sowas
bereits gemacht hat. Danke für die schnellen Antworten.
#2659106
du könntest alle call durch rcall und alle jmp durch rjmp ersetzen
lassen, mach jeder Editor. Beim erneuten übersetzen des Programms
meckert der Assembler dann schon die Sprünge an die zu weit entfernt
sind. Allerdings spielt auch die Anordnung/Reihenfolge von
Unterprogrammen eine Rolle - wenn häufig vom Speicheranfang zum Ende und
wieder zurück gesprungen werden muss sinkt das Optimierungspotential.
Aber wie schon erwähnt - erst mal mit zählen der Befehe checken ob sichs
überhaupt lohnen könnte.
Sascha
